Подключение штатного (высоковольтного) тахометра
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 31 times
Post 15 Apr 2018, 12:41
Re: Подключение штатного (высоковольтного) тахометра
Arman wrote:Вход на тахометр высоковольтный? Если да, попробуй так...
viewtopic.php?f=19&t=1057&start=10#p30221
Спасибо. Я сперва подключил диоды по схеме - не заработал, потом соединил на прямую одну катушку - работает, а потом перевернул диоды - катодами к катушкам (как на вашей схеме, только увидел ее сейчас :) ) - заработал! Резистор никуда пока не ставил.
Been thanked: 2142 times
Post 13 Jul 2018, 11:11
Еще один вариант подключения тахометра:
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 60 times
Post 13 Jul 2018, 21:44
STC wrote:Еще один вариант подключения тахометра:
Что то почерк очень знакомый... :lol: :lol: :lol:
corbad
Post 03 Sep 2018, 00:59
На днях прокинул плюс к внешнему "адаптеру" к тахо, т.е. подключил резюк\подтяжку к плюсу - все стабилизировалось.
Без него на оборотах больше 2000 при длительной езде (на трассе) тахометр начинал "скакать", после подтяжки работает без сбоя в показании оборотов.
sidorenko-pavel13
Your CAR: ВАЗ 2104 1.7
Post 19 Oct 2018, 18:37
Подскажите как подключить тахометр к Secu-3 micro с модулем зажигания 2112. Катушки находятся внутри модуля к ним не подобраться...
Ваз 2104 1,7 солекс 2141, SECU-3 micro, Модуль зажигания 2112, ДПКВ 2107, ДТОЖ 2107, ДАД 47.3829
Post 19 Oct 2018, 19:58
sidorenko-pavel13 wrote:Подскажите как подключить тахометр к Secu-3 micro с модулем зажигания 2112. Катушки находятся внутри модуля к ним не подобраться...
1. Собрать схему ИЛИ на двух диодах и 1-2 транзисторах с использованием схемы с катушкой от реле как описано в доеументации. Схему ИЛИ подключить к выходам блока МПСЗ.
2. Переназначить BL или DE как HALL_OUT и подключить к нему схему на транзисторе с катушкой от реле. Только аккуратно. Ножку процессора нужно будет подтянуть к 5В резистором 1к, а базу транзистора подключить резистором большего сопротивления. Лучше между мощным транзистором и ногой процессора подключить маломощный полевик, например IRLML0060.
Post 20 Oct 2018, 00:48
sidorenko-pavel13
Post 23 Oct 2018, 06:06
Спасибо за подробную схему!
Хотелось бы иметь еще такую для подключения низковольтного тахометра.
Post 23 Oct 2018, 11:59
sidorenko-pavel13 wrote:Спасибо за подробную схему!
В этом случае нужно выкинуть из схемы VT2 и L1, a cигнал взять с коллектора VT1. Можно еще просто заменить L1 резистором 1к.
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 04 Nov 2018, 07:58
Хорошая идея для переделки одного из неиспользуемых пинов разъёма, например REF_S2.
С такой доработкой, выходов секу3т станет достаточно для полноценного фазированного впрыска и зажигания. Ура, товарищи!
Мой вариант:
Транзистор - неизвестный аналог BC817.
Левый резистор 1кОм, остальные по 10кОм.
Между выходами зажигания диоды BAT54C, в каждом по два (общий катод)
Дорожка от REF_S2 на плате прорезана, разумеется.
SECU-3T+DRV8825.
v4.7.08.18_4bar_fixed
