Модуль зажигания nexia DOHC 96350585
SergioMari
Your CAR: M 21412
Post 08 Aug 2018, 13:38
Re: Модуль зажигания nexia DOHC 96350585
Я так сейчас и измерял. Разъем с модуля зажигания отсоединил, зажигание включил, мотор не заводил и измерял.
SergioMari
Your CAR: M 21412
Post 08 Aug 2018, 14:24
На разъёме блока измерял 3 и 4 выход зажигания и напряжение меняется от 0 до 4,95 В при установке и снятии галочек. А на 1 и 2 до нуля не падает.
Been thanked: 2144 times
Post 08 Aug 2018, 15:04
SergioMari wrote:На разъёме блока измерял 3 и 4 выход зажигания и напряжение меняется от 0 до 4,95 В при установке и снятии галочек. А на 1 и 2 до нуля не падает.
Значит выходные транзисторы вышли из строя.
SergioMari
Your CAR: M 21412
Post 08 Aug 2018, 15:59
Как так то? А можно переназначить зажигание на 3 и 4 выход? или только перепаивать транзисторы местами или на новые?
SergioMari
Your CAR: M 21412
Post 08 Aug 2018, 19:23
Перепаял транзисторы с 3 и 4 канала на 1 и 2. Теперь при диагностике напряжение 0 В и 4,95 В.
Для проверки модуля зажигания можно для управления взять +12В и через сопротивление 5кОм коснуться на контактов управления?
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 08 Aug 2018, 19:35
Какой модуль? Номер его есть?
Тот что в названии темы?
SergioMari
Your CAR: M 21412
Post 08 Aug 2018, 20:45
Да, тоткоторый в названии темы.
Post 08 Aug 2018, 21:27
SergioMari wrote:Как так то? А можно переназначить зажигание на 3 и 4 выход? или только перепаивать транзисторы местами или на новые?
В последних тестовых релизах уже можно переназначить.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
