Модуль зажигания nexia DOHC 96350585
Been thanked: 466 times
Post 15 Apr 2018, 23:35
Re: Модуль зажигания nexia DOHC 96350585
здаётся мне не рекомендуют скидывать клемы с АКБ на работающих двигателях, которые управляются электроникой. :ugeek:
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 16 Apr 2018, 05:07
ThePhobius wrote:Если скинуть клемму с генератора
wunder wrote:не рекомендуют скидывать клемы с АКБ
SECU-3T+DRV8825.
v4.7.08.18_4bar_fixed
volotovskyd
Your CAR: Audi 100 C3 1.8 DS
Post 21 Jul 2018, 19:31
Добавлю в тему. В сети бродит информация, что данный модуль зажигания с 4-х контактной колодкой взаимозаменяем с модулем зажигания с 3- контактной колодкой. Все это лажа! Заказал модуль зажигания, приехала катушка 3-х контактная, хотя по каталогу якобы аналог обсуждаемого модуля. Еще предположу, что отличить можно их по отсутствию у катушки сзади радиатора. Короче при покупке модуля смотрим внимательно, торгаши разницы между модулем а катушкой не видят. Поправьте меня, если я не прав где-то.
volotovskyd
Post 22 Jul 2018, 22:58
Народ! Что, если я вышеуказанную катушку GM 96253555 подключу к SECU через двухканальный вазовский коммутатор 133.3774-03. Из параметров катушки и коммутатора мне известны:
1) сопротивление первичной обмотки - 0,51 Ом
2) сопротивление вторичной обмотки - 5,5 кОм
3) ток коммутации коммутатора 7,5-8,5А
Катушку не угроблю?
SergioMari
Your CAR: M 21412
Post 08 Aug 2018, 09:11
Добрый день. Машина М21412 Двигатель УЗАМ 331 1,5. Синхронизация ДНО+ДУИ.
Установил себе такой модуль и подключил его к SECU 3T напрямую на IGN_OUT1 и IGN_OUT2. Модуль и блок SECU подключены через реле. При включении зажигания проскакивает искра на 2 и 3 свечах. При работе двигателя на родном зажигании со всеми подключенными датчиками и модулем искры нет. На разъеме модуля мультометром меряю напряжение на управляющих проводах 4 вольта. При изменении длительности запуска комутаторов в зубьях шкива напряжение изменяется от 2,5 до 4,5 вольт. Но искры все равно нет. Загрузил прошивку с временем накопления но это окно не активно. Ошибок никаких не выдает. Подскажите что я мог сделато не так и что нужно сделать?
Been thanked: 2143 times
Post 08 Aug 2018, 10:46
Вы полную ерунду намеряли. Нужно мерять при включенном зажигании, но с отключенным модулем. Зайти в диагностику и там галочками проверить соответствующие выходы зажигания. Если галочка стоит, то должно быть напряжение близкое к 0, если галочка снята, то должно быть напряжение близкое к 5В. Если при прокрутке стартером в менеджере показывает обороты и нет ошибок ДПКВ, то при правильном подключении искра должна быть.
SergioMari
Your CAR: M 21412
Post 08 Aug 2018, 11:29
Окно диагностики с отключенным модулем:
Поставил галочки на выходах 1 и 2:
Подключил модуль зажигания и завел мотор - искры все равно нет.
Подскажите что дальше делать?
Post 08 Aug 2018, 13:04
Думать головой.
SergioMari
Your CAR: M 21412
Post 08 Aug 2018, 13:26
В режиме диагностики при сняых галочках на 1 и 2 втором выходах напряжение 3,30 и 2,95 В. При установленных галочках 4,45 и 4,95 В. Так должно быть или по другому?
Post 08 Aug 2018, 13:31
SergioMari wrote:В режиме диагностики при сняых галочках на 1 и 2 втором выходах напряжение 3,30 и 2,95 В. При установленных галочках 4,45 и 4,95 В. Так должно быть или по другому?
Нет, не должно быть. Отсоедините модуль и померяйте без него. Я же писал как должно быть:
Например 0.1В - это напряжение близкое к 0, а 4.9 - это напряжение близкое к 5В. Но не 3.3В !
Мерять нужно когда включено зажигание, но двигатель не работает!!!
