Настройка Датчика Детонации (ДД)
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 30 times
Post 21 Apr 2018, 20:02
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
Arman я насколько я понимаю звук работающего двигателя виден в плеере при просмотре лога, там и обороты показывает?
В ДАД прописывал сначала параметры:
Смещение - 0.6, Наклон - 20.02, сейчас поставил - 0.332 и 20.89 - это параметры для датчика, которые снимали другие пользователи.
Настройку оси ставил : нижн - 16, верхнее - 98
Не могу пока к машине подойти - дождь пошел - лужи вокруг.
Когда выходил снял лог с рекомендуемой настройкой в 300.
Другие параметры не правил - по умолчанию.
2018.04.21_20.38.27.rar
(68.34 KiB) Downloaded 28 times
Has thanked: 414 times
Been thanked: 585 times
Post 21 Apr 2018, 20:09
Ты собрал статистику на 300мкс?
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 210 times
Been thanked: 56 times
Post 21 Apr 2018, 20:21
corbad wrote:Arman я насколько я понимаю звук работающего двигателя виден в плеере при просмотре лога, там и обороты показывает?
1. ДАД настраивается не по данным других пользователей, поймите вы наконец!!!
В менеджере для этого есть калькулятор, в мануале есть начальные данные под ваш датчик.
Вы всё делаете от балды, вот у вас и ничего не работает нормально.
Вот так по калькулятору "Смещение - 0.6, Наклон - 20.02"
В начале скопировали с форума правильные данные, теперь опять что то от балды поставили.
2. Звук работающего двигателя никак не виден в плеере,то что ты имеешь в виду это не то, я просил обычную аудиозапись где слышно как гремят клапана, распредвал, дребезжит что то и прочие звуки двигателя. Можно сделать видео со звуком, заодно увидим что у тебя под капотом творится.
viewtopic.php?f=19&t=1057
corbad
Post 21 Apr 2018, 20:52
alvikagal да, вот скрин настроек с сохраненного флеша - надеюсь я правильно вписал...
Arman настройки дад я скопировал с другого поста, где участник форума объяснял, что вообще для каждого датчика нужно свои параметры снимать, но в связи с неудачами в настройках - пробовал по разному.
Установлю рекомендуемые.
В московском регионе сейчас сильный ветер и дождь, тем более машина у дороги - в ближайшее время пока не смогу записать видео и звук - гаража нет...
DennerV
Your CAR: ВАЗ 2109 1,6
Post 26 May 2018, 11:18
Никак не могу победить настройку ДД. Датчике на штатном месте 2109
На прогретой машине:
Выкачал прошивку, на вкладке "Настройка ДД" включил контроль детонации, сохранил и залил прошивку обратно.
Задал диаметр цилиндра 82,5 и рассчитал частоту, все сохранил. НО, значения шума мизерные!
Ставил разное время интегрирования, 100, 300, 600 разницы никакой! Значения от 0,02 до 0,07.
Попробовал скопировать в таблицу аттенюатора, после копирования значения в таблице поднялись вверх, т.е. получился горб. На выложенных здесь скринах у всех была яма.
Что мне делать? Попробовать поменять датчик детонации? или в таблице аттенюатора поставить все значения 0,5 и собрать данные повторно?
ВАЗ-2109
Объем 1,6л 82,5*75,6*133,32. Solex 2108. С/Ж 11.5 ДПКВ 60-2 (Холостая искра).
Been thanked: 2084 times
Post 26 May 2018, 18:12
Может быть частоту неправильную рассчитал, нужно пробовать другие значения. Калькулятор частоты не гарантирует точный результат.
А ты датчик отдельно проверял? Может быть он просто не туда подключен. Вход ДД блока СЕКУ можно проверить подав туда звуковой сигнал.
DennerV
Post 26 May 2018, 20:53
Как можно проверить ДД? Я думал, что если идет слабый сигнал, значит он подключен верно. Насколько я знаю он не зависит от полюсов. Если во время работы отключить датчик и этот микросигнал пропадет - то датчик подключен правильно? Могут ли быть такие наводки, почти в 0,1 в?
Звуковой сигнал.....если подключить выход из магнитофона это не может повредить секу?
Да еще есть вопрос: настройки ДД применяются в реальном времени? или нужно заливать эту прошивку в блок? , т.е. поменял частоту - посмотрел и т.д. до максимального сигнала
ВАЗ-2109
ybashuk
Post 23 Sep 2018, 23:30
Перечитал всю тему и не нашёл, чтобы кто-нибудь интересовался настройкой границ фазового окна... В сети тоже информации нет. Я же правильно понимаю, что с применением распредвала с изменённый фразами газораспределения, этот параметр нельзя оставлять без внимания? Может подскажет кто, от чего отталкиваться? Ведь при малейшем его изменении картина меняется и дд "ловит" детон....
Has thanked: 51 times
Been thanked: 222 times
Post 24 Sep 2018, 12:50
навскидку - не вижу причин, почему от другого РВ должно менятся это окно, ведь детонация происходит с закрытыми клапанами когда поршень приближается к вмт, и вероятность ее возникновения зависит в основном от СЖ, УОЗ, формы и температуры КС и наполнения.
ybashuk
Post 25 Sep 2018, 18:46
кумыч wrote:детонация происходит с закрытыми клапанами когда поршень приближается к вмт
))) Так вот и причина )))) В программе по умолчанию Начало фазового окна - 0 градусов. А детонация может произойти до ВМТ на сжатии....
