ДТВ из ДМРВ ваз 2112
- mex
- Your CAR: ВАЗ 2108 1,6
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 221 times
- Been thanked: 54 times
Хочу использовать ДТВ из убитого ДМРВ BOSH ВАЗ 2112. Там стоит терморезистор NTC MF58 2кОм. На форуме не нашел, (или плохо искал) что бы кто нибудь использовал. Может у кого есть таблицы. Или можно использовать из "Января"?
- Attachments
- 2019-04-13_104630.png (39.56 KiB) Viewed 2009 times
ВАЗ-2108, 1.6L, Secu-3T, ДПКВ 60-2, ДТВ, ДТОЖ, ДД, ДПДЗ, УДК, ДАД.
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- SECU version: official SECU-3i TBZ
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
Re: ДТВ из ДМРВ ваз 2112
Возьми с Января. Она не сильно отличается от той, что заложена по умолчанию для ДТВ.
- mex
Спасибо, я предполагал что подойдет, не был уверен. По цене чермета досталось оборудование с инжекторной десятки, без ЭБУ. Да оно мне и не нужно, все равно прошивок под 1,3Л двигатель нет. А собирать инженерник под "Январь" долго, мутно и нет смысла.
- corbad
- Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 12 times
похоже это еще одна идея для to-do! ведь для соединения корпуса воздушного фильтра и патрубка, дмрв все равно нужно ставить. действительно почему бы не использовать его терморезистор? одним колхозом меньше - я о врезке дополнительного датчика температуры. а так из списка датчиков выбрал нужный (нужную кривую) и не паришься...
поделись пожалуйста распновкой разъема дмрв - где пины на резистор? (в архив тему брошу - что бы все в одном месте было, вдруг соберу узлы для инжа). может и кривую под свой бош...
ВАЗ 2109 1.5 8v бенз, secu-3t (orig) v4.9-08082021, коммут. ISL9V3040P3, ДТОЖ - 23.3828, ДАД - 45.3829 (Автоэлек-ка), ДПКВ - 27.3847 (Астро)+шкив 60-2, Катушка - F000 ZS0 211, ДД - 0261231176, NGK13, + инжектор
- mex
1-3 подписаны внутри дмрв, если присмотрется. Я уже не помню, но таблицу где то находил январскую. Те которые с дад работают, оказывается есть и такие. Но кажется я только коофициэнт правил, таблица из SECU. Вроде в даташите на резистор есть график, но не уверен. Уже не помню.
- corbad
Вот для архива распиновки.
Кривую так и не вытащил из января? работает на той, что в секу прописана?
может кто положит январскую суда? да и вообще ее можно было в настройки секу включить.
- mex
Из января.
- corbad
эта таблица для 116 или 037 или у них резисторы одинаковые?
пишут что у них (дмрв вообще) параметры разные и они под разные январи - первый под январь 7, второй под январь 5.
