сигналищация stire line a91
Дмитрий
Has thanked: 89 times
Been thanked: 38 times
Post 30 Oct 2018, 20:23
Вопрос не касающийся данного форума, может и раздел создания темы выбрал не тот.
Но советоваться больше не с кем :)
Сигнализация с автозапуском stire line a91, начала збрасывать программируемые настройки автозапуска. Только наладил и настроил secu3 на автозапуск( работает идеально), так сигналка начала дурить.
Конкретно слетают настройки контроля работы двигателя, программируешь на контроль по тахометру(secu3), какое то время все работает нормально. И бац, слёт на контроль по напряжению(умолчанию). При таких слётах стартёр перекручивает секунды на 3 после пуска, попутно ещё слетает "тип двигателя" с дизеля на бензин. "Дизель" даёт выбрать паузу перед пуском для инициализации воздушной заслонки secu3.
В схеме ни чего не менялось, много лет всё работало исправно. Может кто сталкивался с похожим, прошу вашего совета. С чем может связан слёт настроек сигнализации ? Или сигнализацию в утиль ?
Ваз 21099.
Been thanked: 2084 times
Post 31 Oct 2018, 13:23
Re: сигналищация stire line a91
Нужно проверить массу блока сигнализации.
Может на входе по питанию блока сигнализации отвалился супрессор или варистор.
Можно попробовать запитать сигнализацию через LC-фильтр.
Дмитрий
Post 31 Oct 2018, 14:07
STC wrote:Нужно проверить массу блока сигнализации.
Большое спасибо Алексей !
Буду проверять.
Ваз 21099.
Dev9tiU
Has thanked: 28 times
Been thanked: 69 times
Post 01 Nov 2018, 03:32
Видимо чтото с еепром микроконтроллера.
Как только я не мучал свою сигналку , пару раз зависла и сама перезапустилась , а в целом работает нормально. Настройки ни разу не слетали
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Дмитрий
Post 03 Nov 2018, 09:21
Массу блока проверил. Всё нормально.
Разобрал блок сигнализации, на вид всё целое.
Нужен совет по фото ! На плате оранжевым помечены это варисторы ? Ещё нужно распознать где находиться супрессор ?
Ваз 21099.
Post 03 Nov 2018, 13:32
Голубой возле процессора - это кварц, к питанию отношения не имеет, а вот два синих справа - это варисторы (защищают схему от бросков напряжения). Возле них проверь плату.
