Безобраточная рампа
Been thanked: 2089 times
Post 02 Oct 2018, 23:37
Re: Безобраточная рампа
ThePhobius wrote:В интерфейсе менеджера я это вижу как поле Давление топлива и чекбокс Рампа без РДТ.
Если отметка снята, то Pmар игнорируется (=атмосферному). Это позволит адептам классических рамп ставить РДТ с увеличенным давлением на их усмотрение.
Или заменить тюнячий РДТ стоковым в случае ремонта где-нибудь на трассе. Или дотянуть со сломанным РДТ, который больше 2 бар не держит и травит.
Хорошо, но это в будущем, а пока просто жестко в прошивку закодирую значение 4 бар для тебя. Тестовую прошивку скоро сделаю.
Post 05 Oct 2018, 23:58
STC wrote:
Никакой датчик не стоит. Давление в магистрали указывается вручную в прошивке.
ДАД измеряет давление в коллекторе как обычно.
Эффективное давление на форсунке равно разнице давлений в коллекторе и давления в рампе.
k=sqrt((Pf+1-Pmap)/3)
Pf это давление в магистрали(рампе)
+1 это для перевода давления в рампе в абсолютное
Для примера посчитаю коррекцию производительности форсунки для мерседесовских 5 бар.
100кПа=1бар sqrt((5+1-1)/3)=1.29
20 кПа=0.2бар sqrt((5+1-0.2)/3)=1.39
Возможно когда-нибудь перейду и на такое давление. А пока что мне хватит и 4 бар:
100кПа sqrt((4+1-1)/3)=1.15
20кПа sqrt((4+1-0.2)/3)=1.26
Хорошо. Спасибо. k - это коэффициент, на который нужно умножить производительность форсунки (например 1.15 или 1.26)?
По логике получается, что нужно делить время впрыска на этот коэффициент. Если умножать, то нужно чтобы было так:
k = 1.0 / sqrt((Pf+1-Pmap)/3)
ThePhobius, напиши имя файла прошивки какая тебе нужна, чтобы я сделал для тебя тестовую прошивку. Все готово.
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 08 Oct 2018, 07:27
STC wrote:Хорошо. Спасибо.
Или поменять местами делимое с делителем в скобках, да.
Собираю на прошивке secu-3t_m644_rev9_dwell_phign_inj
Запускать планирую примерно через неделю-две, ибо работа и прочие дела.
За это время либо найду свой ДТВ, потерявшийся в куче хлама, либо тупо сделаю новый.
ШИМ не использую, если это имеет значение при выборе прошивки.
SECU-3T+DRV8825.
v4.7.08.18_4bar_fixed
Post 08 Oct 2018, 23:07
Тестовая прошивка. Давление в рампе как ты просил - 4 бара.
secu3app-m644-dwell-phign-inj-ifrv0.a90
Тестовая прошивка с коррекцией времени впрыска по разнице давлений в рампе и во впускном коллекторе (формула обсуждалась выше).
(165.04 KiB) Downloaded 67 times
ThePhobius
Post 09 Oct 2018, 09:40
Принято. О результатах отпишусь. С неперекосопорченой таблицей VE настраивать будет значительно легче.
SECU-3T+DRV8825.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Been thanked: 10 times
Post 10 Dec 2018, 20:43
воу воу, я уже год катаю на безобраточной рампе и даже не знал о данной проблеме! мне она больше нравится да и понадежнее я считаю!
да, таблица VE у меня выглядит интересно, от 1 к 16 таблице перепад около 0,5-0,6, так что причин для паники не вижу, если уже все откаталось как есть и все работает. правда откатывал вручную, не знаю как себя поведет автоматическая откатка, еще не пробовал.
а как же на тазиках корректируется,если там нету ДАД?
регулятор у меня на 3,8 стоит, но по факту выдает 3,6-3,7. а первая откатка на непроверенном насосе оказывается вообще была при 2,0-2,2. когда насос поменял думал вообще незаведется (хотя инжекторщик у которого мерил давляк уверял что ничего не поменяется, длительность впрыска останется же прежней, но я не стал уже доказывать ему..)) так вот смеси чуть ушли конечно но я как всегда все поправил производительностью форсунок)
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=1351
