Безобраточная рампа
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 29 Sep 2018, 18:01
Re: Безобраточная рампа
caleb wrote:вскипание бенза в рампе сразу после останова двигателя и топливного насоса, после чего завестись не просто.
Если такое наблюдается, это неисправность РДТ. Лечить заменой. Дожидаться прорыва мембраны не следует.
Нормой считается падение давления не более 0.1-0.5 точно не помню бара через полчаса после выключения горячего двигателя.
Для холодного не нормируется, измеряется часами а порой и сутками.
Напомнили мне еще один недостаток мембранных РДТ, о котором я забыл упомянуть.
Подсос топлива через негерметичную мембрану способен испортить всю нажитую непосильным трудом карту VE буквально за неделю.
SECU-3T+DRV8825.
v4.7.08.18_4bar_fixed
ThePhobius
Post 29 Sep 2018, 18:27
ThePhobius wrote:Отдельной таблицы для корректировки производительности на самом деле не требуется
wunder wrote:правда по предложению ThePhobius нужно будет настраивать уже две табл корр. коф. впрыска
Нет. Не правда. Не нужно троллить.
SECU-3T+DRV8825.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 93 times
Post 29 Sep 2018, 20:58
Считаю эту таблицу нужной лишь в том случае , если есть уже готовая таблица VE , настроенная с обраткой на точно таком же авто и вам необходимо поехать на ней на безобраточной рампе или наоборот :roll: .
Fedot
Post 29 Sep 2018, 21:04
caleb wrote:Да это понятно что его там нет, просто если бы он был, был бы смысл городить огород.
caleb wrote:Спорить смысла нет, наличие датчика давления в рампе перекрывает все не шибко большие плюсы..
caleb, Вы иногда путаете и настораживаете своими ответами :roll: .
Been thanked: 2084 times
Post 29 Sep 2018, 21:06
Никакой датчик не стоит. Давление в магистрали указывается вручную в прошивке.
ДАД измеряет давление в коллекторе как обычно.
Эффективное давление на форсунке равно разнице давлений в коллекторе и давления в рампе.
k=sqrt((Pf+1-Pmap)/3)
Pf это давление в магистрали(рампе)
+1 это для перевода давления в рампе в абсолютное
Для примера посчитаю коррекцию производительности форсунки для мерседесовских 5 бар.
100кПа=1бар sqrt((5+1-1)/3)=1.29
20 кПа=0.2бар sqrt((5+1-0.2)/3)=1.39
Возможно когда-нибудь перейду и на такое давление. А пока что мне хватит и 4 бар:
100кПа sqrt((4+1-1)/3)=1.15
20кПа sqrt((4+1-0.2)/3)=1.26
Хорошо. Спасибо. k - это коэффициент, на который нужно умножить производительность форсунки (например 1.15 или 1.26)?
Been thanked: 432 times
Post 29 Sep 2018, 21:45
:mrgreen:
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 41 times
Been thanked: 19 times
Post 29 Sep 2018, 22:39
ну раз не точно выразился, хрен с ним.
Но объясни одну вещь мне , тупому, у тебя стоит безобраточная рампа, так!? она запитана ПОСТОЯННЫМ давлением топлива !? производительность форсунок при этом давлении ПОСТОЯННА , так ? нахрена городить огород с лишними функциями если можно поставить в настройках производительность этих форсунок при этом давлении и откатать карту ve , где уже будут учтены все коррекции !?
Post 29 Sep 2018, 22:50
caleb wrote:производительность форсунок при этом давлении ПОСТОЯННА , так ?
Ну не совсем какбэ так... в вакуум впрыскивать производительность растёт нежели впрыскивать в атмосферное...
ThePhobius
Post 01 Oct 2018, 21:01
STC wrote:Хорошо. Спасибо. k - это коэффициент, на который нужно умножить производительность форсунки (например 1.15 или 1.26)?
Верно.
SECU-3T+DRV8825.
ThePhobius
Post 02 Oct 2018, 23:02
В интерфейсе менеджера я это вижу как поле Давление топлива и чекбокс Рампа без РДТ.
Если отметка снята, то Pmар игнорируется (=атмосферному). Это позволит адептам классических рамп ставить РДТ с увеличенным давлением на их усмотрение.
Или заменить тюнячий РДТ стоковым в случае ремонта где-нибудь на трассе. Или дотянуть со сломанным РДТ, который больше 2 бар не держит и травит.
SECU-3T+DRV8825.
