Безобраточная рампа
Been thanked: 2084 times
Post 28 Sep 2018, 17:43
Re: Безобраточная рампа
P -номинальное давление форсунки(3 бара), Px -фактическое.
А что там за датчик давления стоит и какой сигнал он выдает? При чем тут тогда ДАД?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 32 times
Been thanked: 7 times
Post 28 Sep 2018, 18:52
STC wrote:
Отдельной таблицы для корректировки производительности на самом деле не требуется, коэффициент рассчитывается по формуле k=sqrt(P)/sqrt(Px)
Странная формула. Извлечение корня в числителе и знаменателе равносильно P/Px. Она точно правильная?
По-моему не совсем. Я думаю это равносильно sqrt(P/Px). Легко провести эксперимент:
  Code:
sqrt(16)/sqrt(4) = 4 / 2 = 2;
16 / 4 = 4; sqrt(16 / 4) = sqrt (4) = 2.
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 41 times
Been thanked: 19 times
Post 28 Sep 2018, 19:15
Спорить смысла нет, кому как нравится . Но не распространенность фильтра с рдт или насоса с встроенным регулятором, наличие датчика давления в рампе перекрывает все не шибко большие плюсы. Забыл указать такую неприятную штуку, как вскипание бенза в рампе сразу после останова двигателя и топливного насоса, после чего завестись не просто. Еще повышенные требования как к качеству самого бенза так и к фильтру топлива, потому как даже малейшая грязь не допустима и ей деваться из рампы просто некуда, забьет на раз ваши дешевые с меньшей производительностью форсунки.
Мнимое вскипание топлива при впрыске горячего бензина не что иное как его просто лучшее распыление при повышенном давлении на форсунках, чего можно достичь простым повышением рабочего давления в рампе.
Post 28 Sep 2018, 19:51
Да. Спасибо, что поправил.
Я могу тестовую прошивку сделать с sqrt(P/Px), нo если нужно подключать датчик давления топлива, то это только SECU-3i, так как в SECU-3T нет свободных аналоговых входов (я уже писал об этом).
Been thanked: 432 times
Post 28 Sep 2018, 21:01
ThePhobius wrote:2.Бензин в баке не нагревается проходя через рампу. Отсутствует повышенное испарение топлива, не требуется адсорбер.
Здаётся мне никуда адсорбер не делсо :mrgreen:
Post 28 Sep 2018, 21:05
STC wrote:
... нo если нужно подключать датчик давления топлива...
Нет там никаких датчиков давления топлива :lol: .Там просто стабильное давление в рампе 4 бара независимо от расхода ,стабильностью которого заведует РДТ.
caleb
Post 28 Sep 2018, 21:21
Да это понятно что его там нет, просто если бы он был, был бы смысл городить огород.
Post 28 Sep 2018, 21:32
caleb wrote:Да это понятно что его там нет, просто если бы он был, был бы смысл городить огород.
ThePhobius предлагает просто сделать корр. коф. впрыска по ДАД , но это по большому то счёту те же яйца , что и настроить эту всю кухню только в табл VE :mrgreen: , правда по предложению ThePhobius нужно будет настраивать уже две табл корр. коф. впрыска по ДАД (он же табл* расчётное разряжение в ресивере* по январю ) + VE :mrgreen: .
caleb
Post 28 Sep 2018, 22:39
Тут одну то таблицу VE народ годами настраивает , а это вообще жесть будет. Из цикла ЛЕГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИЩИМ!!!
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 29 Sep 2018, 17:51
Никакой датчик не стоит. Давление в магистрали указывается вручную в прошивке.
ДАД измеряет давление в коллекторе как обычно.
Эффективное давление на форсунке равно разнице давлений в коллекторе и давления в рампе.
k=sqrt((Pf+1-Pmap)/3)
Pf это давление в магистрали(рампе)
+1 это для перевода давления в рампе в абсолютное
Для примера посчитаю коррекцию производительности форсунки для мерседесовских 5 бар.
100кПа=1бар sqrt((5+1-1)/3)=1.29
20 кПа=0.2бар sqrt((5+1-0.2)/3)=1.39
Возможно когда-нибудь перейду и на такое давление. А пока что мне хватит и 4 бар:
100кПа sqrt((4+1-1)/3)=1.15
20кПа sqrt((4+1-0.2)/3)=1.26
SECU-3T+DRV8825.
v4.7.08.18_4bar_fixed
