Безобраточная рампа
Been thanked: 436 times
Post 27 Sep 2018, 15:47
Re: Безобраточная рампа
Насосы погружные не только по тому ,что РДТ сливает сразу в бак , а потому что охлаждение у насоса от прокачки через него нефти , на ХХ
с безобраточной рампой движение нефти по магистрале как по капельнице :mrgreen: .
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 41 times
Been thanked: 19 times
Post 27 Sep 2018, 17:46
А автор данной темы собственно Все плюсы и минусы безобраточной рампы взвесил для начала!? вообще оно стоит того ? Имхо решение абсолютно маркетинговое и технически можно сказать не грамотное.
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 28 Sep 2018, 08:20
У безобраточной системы столько плюсов, что я вообще удивляюсь зачем кто-то остается с классической обраткой.
1.Кипение топлива исключено, так как весь бензопровод под давлением. B обраткe давление равно атмосферному, бенз кипит как налитый в кружку.
2.Бензин в баке не нагревается проходя через рампу. Отсутствует повышенное испарение топлива, не требуется адсорбер.
3.Насос охлаждается холодным бензином.
4.Не требуется установка дополнительной магистрали.
5.Горячий бензин гораздо качественнее испаряется после распыления, это дает уменьшение потребления топлива. Можно сказать, капельки при резком падении давления начинають вскипать прямо в коллекторе.
6.Производительность форсунок и качество распыла выше из-за того, что давление выше стандартных трёх бар и не падает на ХХ. Позволяет обойтись более маленькими и более быстрыми. P.S. И более дешевыми :)
7.Отсутствует мембранный РДТ, не такой уж и надежный в сибирских условиях штук.
8.Правильно сориентированный фильтр выступает в роли противоотливного бачка - исключает попадания воздуха в магистраль, стравливая возможные пузыри обратно в бак.
Топливная система уже давно смонтирована и успешно проходит испытания на виброотваливаемость.
Внешний насос от газели, топливный фильтр от иномарки со встроенным регулятором на 4 бара и тремя пиптиками. Бывают и с четырьмя, кому как удобнее.
6Q0 201 051J или 100 323 0003 по каталогу Meyle
Отдельной таблицы для корректировки производительности на самом деле не требуется, коэффициент рассчитывается по формуле k=sqrt(P)/sqrt(Px)
P -номинальное давление форсунки(3 бара), Px -фактическое.
SECU-3T+DRV8825.
v4.7.08.18_4bar_fixed
Been thanked: 2089 times
Post 28 Sep 2018, 08:52
Странная формула. Извлечение корня в числителе и знаменателе равносильно P/Px. Она точно правильная?
ThePhobius
Post 28 Sep 2018, 09:35
Все известные мне калькуляторы тюнинга используют именно её.
Мог только числитель и знаменатель местами перепутать.
SECU-3T+DRV8825.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 222 times
Post 28 Sep 2018, 11:53
Могу немного возразить.
1 в фильтре с регулятором разве не такой же регулятор встроен?) да и в колбах с погружным насосом.
2 с фильтра обратка ж есть по сути.
3 что мешает поднять давление в рампе с обраткой?
4 горячий бензин может и улучшает экономичность, на полпроцента. Но прилично снижает момент. Бо эффект охлаждения камеры сгорания испаряющимся бензом ниже.
И того. На том же фильтре есть пипка для вакуума от коллектора?;)
Your CAR: Ваз
Has thanked: 68 times
Been thanked: 125 times
Post 28 Sep 2018, 13:32
Где-то когда-то это уже обсуждали....
На просторах интернет попадались статейки про неадекватность РДТ с вакуумным управления, кстати симптомы похожие в реале встречал..... Подключив колбу с насосом и рдв безобраточной рампы(ну была уже такая от 2123) был приятно удивлен и обрадован инженерными решениями и простотой. Все настроилось без всяких проблем!!!!! Так что для меня вопрос решен! И тоже считаю что внешние насосы - не айс! Из-за организации заборной магистрали и еще некоторых моментов.... сложно объяснять на пальцах тем более что эта инфа есть на просторах инета....
ThePhobius
Post 28 Sep 2018, 13:42
кумыч wrote:Могу немного возразить.
1.В фильтре нет мембраны. Там просто шарик подпружиненный, как в перепускном клапане системы смазки двигателя.
2.Не понял против чего возражение, возможно неправильный номер.
3.Требует покупки тюнингованных мембранных РДТ. А это снижение надежности, ускоренный износ, высокая цена. Подчеркнуть два из трёх. И да, пару недель на доставку при каждой замене.
4.Секрет не в тех 0.5% из-за улучшения полноты сгорания.
Скорость горения увеличивается. Это позволяет использовать более поздние углы зажигания.
Уменьшается обратное давление на такте сжатия. Момент увеличивается. И нагрузки на двигатель снижаются.
Ни пипки для вакуума ни вообще какого либо сообщения с атмосферой на моем фильтре нет.
Это штифт для правильного положения при установке. Чтобы воздух не скапливался.
Внешний насос был выбран для легкой диагностики, замены и возможности апгрейда как на более производительный, так и установкой подкачивающего насоса перед ним.
SECU-3T+DRV8825.
Post 28 Sep 2018, 14:27
Крч чем дальше в лес :mrgreen: , тем толще партизаны ... :lol: С фильтром с РДТ это единственный вариант с подвесным насосом. Вариант неплохой . Но ценник ентого :mrgreen: фильтра в десяток раз выше обычного(А это расходник) . Надуманных плюсов как всегда больше , нежели реальных. Ну то такое...Работает подобная кухня и настраивается на данный момент ,лучше на фазированном впрыске естесно, очевидно почему. добавлять какую либо ещё доп табл для перфекционистов ...здаётся мне лишнее :mrgreen: .
ThePhobius
Post 28 Sep 2018, 14:30
Верно. Лаг форсунки от давления практически не зависит и меняется лишь на единицы процентов. Как в анекдоте про штурмана с линейкой.
SECU-3T+DRV8825.
