Безобраточная рампа
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 26 Sep 2018, 09:44
Безобраточная рампа
Как заставить секу учитывать изменение давление в коллекторе относительно рампы,
используя для этого наименьшее количество костылей?
И планируется ли поддержка работы с безобраточной рампой в оффициальных релизах?
SECU-3T+DRV8825.
v4.7.08.18_4bar_fixed
Been thanked: 2084 times
Post 26 Sep 2018, 10:04
Re: Безобраточная рампа
Давление в рампе можно учитывать при помощи таблицы "коррекции впрыска по датчику давления газа".
ThePhobius
Post 26 Sep 2018, 17:27
Не совсем понял, как правильно заполнить эту таблицу. 100 138 175 213 250 288 325 363 400 это в каких единицах?
Таблица работает всегда, или только если вход GAS активирован?
Давление в рампе фиксированное 4 бара.
SECU-3T+DRV8825.
Post 26 Sep 2018, 18:19
Я не совсем понял, что вам нужно. Какое давление вы хотите учитывать? Давление во впускном коллекторе и так учитывается.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 222 times
Post 26 Sep 2018, 20:31
Давление бензина в рампе. В безобраточных системах регулятор давления в рампе не связан с впуском и от давления во впускном коллекторе меняется производительность форсунок. Что в заводских блоках скомпенсировано ещё одной таблицей.
Post 26 Sep 2018, 21:22
кумыч wrote:Давление бензина в рампе. В безобраточных системах регулятор давления в рампе не связан с впуском и от давления во впускном коллекторе меняется производительность форсунок. Что в заводских блоках скомпенсировано ещё одной таблицей.
Как я уже писал, у нас есть таблица коррекции впрыска по ДДГ. Если на вход ДДГ подключить ДАД во впускном коллекторе, то эту таблицу можно настроить, чтобы она компенсировала изменение давления. Коррекция по этой таблице используется всегда, независимо от напряжения на входе GAS_V, но она доступна только в SECU-3i.
ThePhobius
Post 27 Sep 2018, 14:12
Советовать таблицу, которая заведомо отсутствует это был очень тонкий троллинг, я реально поверил.
Чтож, пока разработчик изучает что такое рампа без обратки и как она работает, может у кого то из пользователей найдется временное решение?
SECU-3T+DRV8825.
Post 27 Sep 2018, 15:16
как временное решение - можно вообще не учитывать безобраточность, VE получится несколько неадекватная, но ездить будет. я бы сделал обратку, так оно в целом лучше, по моему. независимо от наличия программных коррекций.
Been thanked: 432 times
Post 27 Sep 2018, 15:22
Здаётся мне Табл по VE хватает размаха кофф. что б вытянуть в работе девайс без диффрегулятора. Так что ThePhobius не заморачивайся . Если подключить дад 2 на впуск и настроить табл по давлению , на выходе будет тот же результат . Разница всего лишь в 3D виде самой табл по VE , всё. Но насос под безобраточную рампу имеет внутренний РДТ :ugeek: , так что обычный , рассчитанный на работу с обраткой- непрокатит. Хочу заметить что ,все насосы работающие с безобраточной рампой погружные , подвесных и наружных их в природе не существует :ugeek: .
Post 27 Sep 2018, 15:33
тут так навскидку подумалось, что в идеале для безобратки надо кроме коэфициента налива форс от давления, еще и лаг от давления менять. бо оно в принципе и без этого настроится, но для попарного и последовательного режима например, надо будет отдельно настраивать VE
ЗЫ. а насосы погружные, просто потому что РДТ встроен сразу в колбу, и "обратку" сливает сразу в бак не отходя от кассы, с внешним насосом придется тащить еще одну магистрать в бак от насоса.
