ДПДЗ согласование уровней
sealson.tgn
Your CAR: mark2 gx71->mx71
Post 27 Aug 2018, 20:41
Доброго времени суток.
Планируется использование штатного тойотовского ДПДЗ для секу и для штатных мозгов (управление акпп).
Секу использует питание дпдз 5в, штатные мозги 12(14)в.
Как наилучшим образом подключить дпдз на оба еку? Сразу подумал о делителе напряжения. Я так понимаю сопротивления брать для делителя 14 к 5, не будет ли из-за этого неточности определения открытия заслонки? Напряжение питания может же плавать, в зависимости от нагрузки.
sealson.tgn
Post 27 Aug 2018, 20:49
Re: ДПДЗ согласование уровней
Прошу прощения, запамятовал про разрезание перемычки!
Решает ли это проблему полностью?
Been thanked: 2086 times
Post 27 Aug 2018, 20:58
Если выходное сопротивление ДПДЗ низкое, то можно использовать просто делитель. Для повышения входного сопротивления можно использовать операционный усилитель с заданным коэффициентом усиления (ОУ и два резистора).
Чтобы уменьшить влияние делителя на ДПДЗ путем использования высоких сопротивлений в делителе, но тогда немного упадет точность АЦП. Нужно эксперементировать.
sealson.tgn
Post 27 Sep 2018, 11:17
Ошибся, все таки 5в с родных мозгов питание.
Достаточно ли будет согласующих 50-100 Ом резисторов между MAP+ (5v secu) и VC (5v oem ecu), CARB (signal secu) и VTA (signal oem ecu)?
Сопротивление потенциометра в районе 8к.
Или просто убрать питание на датчик от Секу, связать a_gnd и на секу только показания потенциометра направить?
Post 27 Sep 2018, 18:11
Да.
