Моторедуктор отопителя ВАЗ 2170 - версия 02
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 31 times
Post 04 May 2018, 20:47
Не буду лить "воду" - искал/заказывал Моторедуктор отопителя ВАЗ 2170-8127100-00 , пришел 2170-8127100-02 - он НЕ ПОДХОДИТ!!! по креплению.
Ревизия 00, судя по фотографиям установки, предполагает установку его на СКВОЗНУЮ шпильку сквозь мотор, а у ревизии 02 нет проходного отверстия, в итоге крепление получается намного "ЗАМОРОЧЕНЕЙ" и лучше искать "нормальный" вариант!
МОЖЕТ Я ОШИБАЮСЬ?
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 105 times
Been thanked: 119 times
Post 05 May 2018, 09:00
Re: Моторедуктор отопителя ВАЗ 2170 - версия 02
Или "геморное" присоединение или придется сверлить самому сквозное отверстие через приливы, если позволяет внутренний конструктив.
corbad
Post 05 May 2018, 09:34
Поскольку раньше дела не имел с данным моторедуктором и по фото установки видно, что шпилька проходит через приливы которые, большей своей частью, находятся за пределами основной части моторедуктора, а в моем варианте половина пересекает корпус моторедуктора и сверлить - нарушать весь корпус, редуктор может выйти из строя.
vit0513 - непонятен Ваш ответ, что Вы хотели сказать? Электрическое подсоединение одинаково. пластиковый наконечник штока такой же. Разница только в приливах собственного крепления.
В моторедукторе показанный на фото установки отверстие под шпильку сквозное изначально или тоже нужно сверлить?
С моим вариантом, кто нибудь дело имел, т.е. успешную установку? А то в понедельник отправлю его обратно в магазин.
vit0513
Post 05 May 2018, 18:36
В мотор-редукторе ВАЗ 2170-8127100 отверстие изначально сквозное, диаметром 3 мм.
Но не расстраивайся, некоторые все равно крепят мотор-редуктор неправильно, и я в ближайшее время постараюсь это доказать :D .
vit0513
Post 06 May 2018, 23:33
Выложил свои мысли по креплению моторедуктора по адресу http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=440. Там же есть ссылка на пост на drive2.ru. Может быть это тебе пригодиться.
corbad
Post 10 May 2018, 23:13
С "нормальной" ревизией моторедуктора беда, заказывал с нескольких ресурсов autopiter.ru и exist.ru с предоплатой - нет ни у кого, только с ревизией 02, первый даже его прислал... И в розничных магазинах по Москве их нет, отчего смущает перспектива замены его со временем, даже если его найду.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 101 times
Post 11 May 2018, 12:21
vit0513 wrote:Или "геморное" присоединение или придется сверлить самому сквозное отверстие через приливы, если позволяет внутренний конструктив.
Позволяет, я сверлил.
corbad
Post 11 May 2018, 14:24
сделайте фото отчет по установке. какая именно часть высверливается, не попадает ли влага во внутрь, не лопнул ли корпус и т.д.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 11 May 2018, 18:55
corbad wrote:не попадает ли влага во внутрь
Ну если дырку сделать сделать шире маминой. ;) Карб то под кастрюлей.
Снимается крепление. Там возможно и сквозная дырка, если нет то, акуратно сверлится в углублениях с обоих сторон тонким сверлом.
Просверлить насвозь тем-же сверлом. Я сверлил двойкой.
Затем рассверлить до нужного. У меня кажется "четыре ".
Болт лучше с короткой резьбой, чтобы резьба не входила во внутрь движка.
Подкладывать шайбы фторопластовые. Ну и не забыть смазать.
corbad
Post 11 May 2018, 19:51
Понятно, фоток нет... Я сам не стал портить мотор, но по размерам 3-4мм, часть отверстия должна остаться в моторе, а часть диаметра выйти наружу за пределы крышки, поэтому попросил фото как получилось.
А вопрос о Влаге был риторический, там есть много чему туда проникать..., тем более под воздействием высоких температур в подкаплтном отсеке.
