Подсоединение Датчика Кислорода с подогревом
bd5pilot
Your CAR: I go on foot
Post 01 May 2018, 14:05
Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся с неожиданной проблемой,- в СЕКУ-3Т нет вывода для управления подогревом датчика кислорода. Страшно неохота пробовать и ошибаться. Кто-нибудь решал подобную проблему? Как можно нормально подсоединить подогрев? Поставить реле? И есть ли поддержка управлением подогрева в текущей прошивке? Я уже использовал оба дополнительных универсальных вывода, что еще можно переназначить? (Свободны датчики детонации, управление карбюратором...)
Заранее спасибо за советы.
bd5pilot
С уважением,
bd5pilot.
Been thanked: 2086 times
Post 01 May 2018, 15:06
Re: Подсоединение Датчика Кислорода с подогревом
Читай анонс к тестовому релизу viewtopic.php?f=9&t=1191&start=760#p39343
Управление подогревом ДК реализовано в последнем ПО.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Been thanked: 10 times
Post 03 Dec 2018, 12:50
Вышел из строя УДК. Показывал напряжение все время 5 с копейками вольт, отключил подогрев, стал показывать ноль, но даже когда долго едешь ничего не меняется. Возможно он сломался изза подогрева..
Вот думаю купить новый и сделать управлнние подогревом по правильному. Только немногг не понял еще что для этого надо? Какой вызод использовать? Или есть отдельный блок? Вызодов то все равно не хваает. И на всякий случай спрошу какое напряжение на подогрев идет? У меня сейчас 12в просто с бензонасоса идет. Вот такая схема.
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=1351
Post 03 Dec 2018, 14:11
Мог выйти из строя из-за непрерывного подогрева (перегрева). Для управления подогревом нужен один любой свободный выход. Выход нужно переназначить как O2SH_O.
Для подогрева используется напряжение бортовой сети. Для контроля подогрева есть параметры на вкладке Лямбда и таблица на вкладке Данные прошивки.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 05 Dec 2018, 00:23
А как лучше смеси катать, с подогревом или без? Есть какая-то погрешность? Просто я наверное не буду заморачиватся с подогревом, пусть сам прогревается, хоть и долго
Post 05 Dec 2018, 04:55
Нужно делать строго как описано в уиструкции к датчику.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 05 Dec 2018, 22:35
STC wrote:Нужно делать строго как описано в уиструкции к датчику.
я УДК имею ввиду, пока по нему хочу набросать
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 23 times
Post 06 Dec 2018, 08:55
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.7/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Has thanked: 414 times
Been thanked: 585 times
Post 08 Dec 2018, 22:38
Набросал схему для выхода IE или FE в SECU-3T для управления подогревом УДК. +12В. через реле, а минус управление с помощью ШИМ.
Спецы поправьте пожалуйста.ImageImage
Post 09 Dec 2018, 02:04
Схема будет работать. Затвор транзистора лучше зашунтировать стабилитроном на 9...12В.
