ваз 2109 секу-3т и не работает ДТОЖ
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 30 times
Post 14 Apr 2018, 13:20
Здравствуйте. Первое включение блока, коммутаторы не подключал (не подключил фишку питания коммутаторов), завел еще на трамблере - все показывает кроме температуры. Схема - холостая искра.
Если датчик отключить - шкала в программе показывает максимум, но с датчиком показывает минимум.
Соединение проверил - вроде все по схеме: сигнальный в разъем, второй провод, как и все датчики на массу разъема, экран на корпус - массу авто.
Поехал купил другой, накинул на разъем - тоже самое...
Датчик 23.3828, импортировал таблицу под него - тоже самое - может не правильно импортировал таблицу?
замыкание между контактами нет, сопротивление на разъеме секу показывает такое же, как и на датчике.
Где ошибка?
Been thanked: 432 times
Post 14 Apr 2018, 14:04
Re: ваз 2109 секу-3т и не работает ДТОЖ
галочку поставил *кривая датчика задаётся таблицей* вкладка *температура*?
corbad
Post 14 Apr 2018, 14:07
я ничего не ставил, все по дефолту.
Спасибо за направление - через пол часа снова в машину пойду - ноут заряжается.
Действительно - галка нужна была - спасибо.
Post 14 Apr 2018, 14:09
corbad wrote: через пол часа снова в машину пойду - ноут заряжается.
сделай преобразователь питания для ноута от прикуривателя ибо ты забегоешСо :lol:
dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 15 May 2018, 21:52
Вот только решил проблему с дтож,то +200 то -20 то что то средне не адекватное показывало и ошибку выдаволо,что только не делал.А дтож стоял в самодельном тройнике прям возле клаппанной крышки,и тройник потек,решил заказать заводской под инжектор,поставил датчик поставил и все заработало!Не кто и не знал что такое бывает)
Post 16 May 2018, 10:14
dmitry-kravcov wrote:Вот только решил проблему с дтож,то +200 то -20 то что то средне не адекватное показывало и ошибку выдаволо,что только не делал.А дтож стоял в самодельном тройнике прям возле клаппанной крышки,и тройник потек,решил заказать заводской под инжектор,поставил датчик поставил и все заработало!Не кто и не знал что такое бывает)
Тройник, самодельный поди на шланге висел? А заводским видать заземлил сам датчик на мотор :)
dmitry-kravcov
Post 16 May 2018, 10:51
Не ,заводской в нем просверлил отверстие и поставил.
Post 16 May 2018, 19:48
dmitry-kravcov wrote:Не ,заводской в нем просверлил отверстие и поставил.
Мистика :lol:
