Вопрос по подключению ДАД на 2109 карбюратор
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 30 times
Post 24 Mar 2018, 14:41
Не могу понять как подключить датчик ДАД на ваз 2109 карбюратор?
Говорят, что нельзя подключить его к шланге вместо корректора на трамблере...
В мануале расписано о дополнительном штуцере для шланги к ДАД,
но на коллекторе уже есть выход под эконометр (у меня высокая панель - стоит заглушка)
и так же есть выход для подключения к клапану ВУТ.
Пока читал, кто то упоминал о тройнике на шланге к ВУТ.
Так же писали, что необходимо заглушить трубку корректора к трамблеру со стороны карбюратора.
Кто то же ставил? Объясните подробней куда цеплять этот датчик? что "глушить"...
Если можно фото места подключения шланги/трубки для датчика ДАД...
Been thanked: 432 times
Post 24 Mar 2018, 18:56
Re: Вопрос по подключению ДАД на 2109 карбюратор
*но на коллекторе уже есть выход под экономайзер* фото можно? скорей всего он сгодится для ДАД.
corbad
Post 24 Mar 2018, 20:06
вот статья на драйве с подключением эконометра https://www.drive2.ru/l/8430882/
сам штуцер
Post 25 Mar 2018, 13:51
работать будет от этого штуцера , но лучше засверлить ближе к центру раструбов в верхней точке коллектора .
Post 25 Mar 2018, 14:27
да и ещё один момент при подключении к карбовому коллектору , нужно что бы сам ДАД располагался выше штуцера , закрученного в коллектор и своей трубкой был расположен в низ , либо он просто испортится, так как потихоньку насосёт нефть :ugeek:
corbad
Post 19 May 2018, 21:12
Для подключения ДАД к штуцеру, который вкручивается в коллектор, под железкой теплозащиты карбюратора, купил шланг 2101-3706605с, при установке обрезал его по длине, что бы не было большого провисания.
Вроде все работало, но в последнее время мотор работал с перебоями и вибрацией - думал карбюратор, но сделав очередной подход к настройке программы в блоке увидел, что стрелка ДАД не отклоняется и ошибки СЕ не дает. Конечно полез под капот и увидел расплавленный и треснувший вакуумный шланг.
Данный шлаг был тоньше, чем стоял у меня на УОЗ трамблера - покупал второй, поскольку не было заглушки на штуцер карбюратора, а после установки заглушки шланг трамблера выбросил, поскольку посчитал, что он старый и использовать его не стоит...
Теперь вопрос: какой шланг лучше использовать, может есть какой термостойкий, надежный, по толще с оплеткой и т.д.?
Или все же купить такой - по толще - 2101-3706605 ?
А может не жадничать и купить силиконовый, хотя по стоимости он дешевле толстого БРТ и на хомуты его!
Расплавился и лопнул вдоль...
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 25 times
Been thanked: 6 times
Post 20 May 2018, 07:58
Лучше покупай силиконовьій.
Надіслано від мого GT-S8500, використовуючи Tapatalk
Олег-1978
Your CAR: ВАЗ 2106 двигатель06
Post 04 Aug 2018, 11:03
Здравствуйте всем . У меня вопрос кто может подсказать как и куда подключить ДАД на ВАЗ 2106 карратор. Я извиняюсь то что сюда пишу так как тему по подключению на 2106 не увидел. Заранее благодарю за ответ.
Post 04 Aug 2018, 11:24
Олег-1978 wrote:Здравствуйте всем . У меня вопрос кто может подсказать как и куда подключить ДАД на ВАЗ 2106 карратор. Я извиняюсь то что сюда пишу так как тему по подключению на 2106 не увидел. Заранее благодарю за ответ.
Олег-1978
Post 06 Aug 2018, 12:46
Спасибо большое
