Датчик давления и температуры газа (ДТГ и ДДГ) для ГБО-4
Been thanked: 432 times
Post 06 Apr 2018, 14:18
Re: Датчик давления и температуры газа (ДТГ и ДДГ) для ГБО-4
походу этих PS-02 целая авоська. у одних ДТГ через термопасту , у других непосредственно . А это PS-02 plus.
Has thanked: 414 times
Been thanked: 585 times
Post 06 Apr 2018, 14:40
LysenkoAS wrote:STAG-овский датчик PS-02 (ДАД, ДТГ, ДДГ)
Нужно вставить во внутрь трубки lm235 и подключить вместо ДТОЖ или add_i2, а ДТГ на add_i2.
Затем феном быстро нагреть пропуская поток воздуха через трубку и дать остыть, а затем медленно нагреть.
Писать лог при этом. В менеджере для дтож галочку кривая задаётся таблицей должна быть убрана - для lm235 на входе ДТОЖ.
Будет полезно посмотреть работу ДТГ этого датчика.
Виктор Мироненко1
Been thanked: 19 times
Post 23 Jun 2018, 23:51
Вопрос был решен заменой температурного датчика внутри ps 02 на lm 235 . Это не сложно .
Post 04 Jul 2018, 17:57
Виктор Мироненко1 wrote:Вопрос был решен заменой температурного датчика внутри ps 02 на lm 235 . Это не сложно .
Фотки есть как получилось? Интересно глянуть.
У кого какие настройки этих датчиков?
Интересует:
ДАД - наклон и смещение;
ДТГ - карта температурная.
Post 04 Jul 2018, 20:12
Датчик давления газа MPXHZ6400AC6T1 (20-400кПа)
дад 2.PNG (3.61 KiB) Viewed 1016 times
Виктор Мироненко1
Post 06 Jul 2018, 03:22
Интересует:
Фоток не делал . Там все просто . Выпаиваеш родной и впаиваеш lm 235 .на фото он черный с 2 ножками . На форуме есть вся информация о lm 235 .смещение и наклон для давления wunder скинул фото . Все просто .
Post 08 Jul 2018, 20:11
Не увидел я на фото lm235, но догадываюсь как заменил.
Спасибо.
