Датчик давления топлива G410
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 16 Mar 2018, 19:22
Ищу даташит. Ставится на ауди, фольцы и прочие иномарки.
Может кто имел опыт подключения к секу?
SECU-3T+DRV8825.
v4.7.08.18_4bar_fixed
ThePhobius
Post 19 Mar 2018, 21:18
Re: Датчик давления топлива G410
Окей, пойдём длинным путём. Кто-нибудь вообще ставил какойнибудь (любой) датчик давления топлива вместе с секу?
SECU-3T+DRV8825.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 222 times
Post 19 Mar 2018, 23:26
Поставим вопрос по другому. А зачем? Я вот не вижу практической необходимости оного. Разве что сигналить про дохлый насос. Но ведь нет, в заводских впрысках зачем то меняют давление топлива.
ThePhobius
Post 21 Mar 2018, 08:37
кумыч wrote:А зачем? сигналить про дохлый насос.
Да. Полезно чтоб движок не дриснул из-за падения давления, когда едешь с наддувом тапкой в пол.
А ещё для продления ресурса насосу, чтобы он не маслал понапрасну на полную мощность стоя в светофорных пробках.
SECU-3T+DRV8825.
Been thanked: 432 times
Post 21 Mar 2018, 14:58
сдаётся мне таких плюшек нет в реализации..
Post 21 Mar 2018, 23:42
Насчет дриснуть - логично, но более логисно воткнуть будильник на афр. Заодно и лажу с форсунками будет видно. Или прописать логику в ЭБУ "делать то и то если афр при оборотах выше Хх ниже Уу". А ресурс насоса - сомневаюсь чтоб как то ощутимо продлевался от этих наворотов. По датчику - если уж так хочется что-то с ним сделать, то подать питание и давление на него и померять что даёт. Скорее всего там все линейно
ThePhobius
Post 22 Mar 2018, 00:28
Для начала будет достаточно отсечки по падению давления топлива ниже х атм.
Сделать две-три ступени для шим насоса можно запрограммировав условия по давлению и оборотам на доп. выходы секу.
Широкополосная лямбда потребует совершенно иной уровень вложений и пока что даже не рассматривается.
Особенно учитывая что её с секу подружить будет непросто.
Подать питание конечно хорошо, знать бы сколько вольт и на какие выводы.
Иномарки с таким датчиком под рукой нет, чтобы измерить на месте.
SECU-3T+DRV8825.
Post 22 Mar 2018, 01:43
Датчик с непонятной перспективой использовани 50долл и шдк 150долл. И шдк с секу дружится вполне, естественно не голый датчик а с контроллером. Не особо то разные вложения. Тем более что без шдк турбомотор даже настроить не получится. Разве что с небольшим наддувом. Но с небольшим наддувом мотор врядли развалится от дохлого насоса, просто ехать перестанет для начала
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... 121?page=4
Тут картинки что должно быть на разъёме датчика.
ThePhobius
Post 22 Mar 2018, 02:20
2500р за фирменный
1000р за китайский
20 000 за ШЛЗ
кумыч wrote:Не особо то разные вложения.
SECU-3T+DRV8825.
Post 22 Mar 2018, 02:42
