Определение принципа работы коммутатора
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Has thanked: 5 times
Post 29 Jan 2018, 21:38
Заинтересовался иностранным коммутатором фирмы Hitachi так и не смог разобраться какая прошивка с ним подружится, нужна ли настройка накопления или же в нем есть своя система автонакопления. Знаю только то, что искру подает при появлении на сигнальной ноге минуса и его отключения. Если нажать минус он не стреляет, только при отпускании(кнопкой быстро нажимаешь с отскоком, бам бам, искра сочная), на плюс никакой реакции не происходило. Так же есть фото этого коммутатора, нашел фото в разобранном виде. Я просто не знаю какой сигнал подает секу при зажигании, скорей всего плюсовой, прошивка с накоплением и инверсией ничего не изменила. Нужен совет.
1 в 1 как мой коммутатор
Been thanked: 2142 times
Post 29 Jan 2018, 23:46
Re: Определение принципа работы коммутатора
Срисуй схему этого коммутатора и выложи здесь.
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 30 Jan 2018, 12:38
STC wrote:Срисуй схему этого коммутатора и выложи здесь.
печатную микросхему не смогу перерисовать, для этого надо разбирать свой рабочий коммутатор.. Хотя-бы расскажите как добиться чтобы блок секу генерировал минусовой сигнал для включения искры.
Post 30 Jan 2018, 15:34
Что значит минусовой? Если речь идет о инверсии, то в менеджере есть возможность поставить галочку инверсии для каждого выхода. Выходы зажигания СЕКУ имеют выходы с открытым коллектором, который подтянут через резистор 1К к 5В. Я дал вам исходные данные. Дальше сами думайте как согласовать выход СЕКУ с вашим коммутатором или схему срисуйте с него.
Как работает ваш коммутатор легко определить опытным путем даже не имея осциллографа. Думаю сами разберетесь.
Dev9tiU
Has thanked: 29 times
Been thanked: 69 times
Post 30 Jan 2018, 18:13
Если кнопкой на минус(землю) делает бам бам то сначала надо измерить ток через эту кнопку , если ток не превысит 100мА то секу сможет напрямую управлять этим коммутатором (транзистор в секу делает бам бам как раз на минус)
Чтоб узнать нужно ли использовать время накопления надо измерить ток протекающий по катушке зажигания. Если ток будет ограничиваться на уровне около 8-10А а через некоторое время падать до 0 то с большей долей вероятности коммутатор сам задает время накопления.
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 30 Jan 2018, 19:21
В данном коммутаторе стоит МС3334 - контроллер зажигания.
mc3334_контроллер зажигания.rar
(245.9 KiB) Downloaded 28 times
