Поговорим за катушки...
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 16 Jan 2018, 19:35
Думал где написать,оказалось темы про катушки нет.Решил создать.Сподвигла меня история с неисправной катушкой типа 21110-3705-03.Отработала ровно 3 года,блок секу ставил в новогодние праздники 15г.И вот последние 2-3 недели появилось неприятное "подтраивание".Особенно при холодном пуске.Причем сильно дефект проявился после переборки карба,с чисткой смазкой,заменой клапана, регулировки уровня и прочими делами.ПОэтому не сразу связал с электрикой.Но в последнее время стало подтраивать и на горячем моторе и на смартфоне был виден огромный разброс оборотов на холостом.ХХ невозможно стало вывести на минимальный угол зажигания при положенных оборотах.Как назло мой ноут сдох и я остался без возможности отключить коррекцию чтобы получше понять ситуацию...На нужные мысли навело наличие сажи на свечах 1и4 цилиндров.Не по всей поверхности изолятора, а так с одной стороны.В итоге заменил свечи и проверил провода,не получив улучшения пошел и купил новую катушку.Теперь это 2111-3705-03.На чеке написано нового образца.Описания отличий по сети не нашел.Но двигатель заработал как надо,запах выхлопа изменился,колбасить перестало.Может кому пригодится опыт.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 191 times
Been thanked: 49 times
Post 17 Jan 2018, 16:14
Re: Поговорим и за Инд.катушки... :-)
Затарился комплектом ИКЗ от 21124, три Бошевских и пара Российских . ну цена низкая -поэтому такой разнобой. У всех первичная обмотка прозванивается на урвоне 0,5Ом, а вторичную не могу никак - уже 20МОм выставил предел - одна показала 16-17,5МОм :-) остальные молчат. :shock:
Плюс в комплекте жгут ИКЗ тоже отдал продавец.
Собираю мотор, буду запускать на ДНО+ДУИ и попарной искре с ВОлгокатушками:-) хотя шкив 60-2 тоже переделал от ВАЗ-21214i. осталось кронштейн ДПКВ слепить.
Как чуть обкатается буду ставить кронштейн для ИКЗ- хочу в виде пластины крепить на шпильки крышки ГБЦ и в отверстия на этой пластине прикручивать ИКЗ. Запуск ИКЗ на первый раз тоже в попарном режиме, через БИПы или через 4 коммутатора 2108 :lol:
ну а потом датчик фаз из трамблёра и уже будет фазированное зажигание :D
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 108 times
Post 18 Jan 2018, 06:37
Re: Поговорим за катушки...
KOTT 2,0L, Не парьтесь с коммутаторами,Дно,Дуи,406-катушками ;)
Уже все это пройдено.Зачем делать лишнюю работу.Все уже давно и прекрасно работает.
viewtopic.php?f=22&t=839
KOTT 2,0L
Post 18 Jan 2018, 07:18
Marshal wrote:KOTT 2,0L, Не парьтесь с коммутаторами,Дно,Дуи,406-катушками ;)
Привет! :-) у меня уже третий год просто это всё работает - система с холостой искрой. А сейчас пересадку сердца делаю (УЗАМ1,9 на УЗАМ2,0) . Вот чтобы свеже-собранный мотор не мучить - сперва запущусь "по старой схеме"
KOTT 2,0L
Post 19 Jan 2018, 08:50
Re: Поговорим за ИКЗ
Маршал, а также соучастники форума, есть техвопрос:
Подойдут ли полевики с изолированным затвором типа IRFP460A в качестве ключей к ИКЗ 2112?! Можно ли на его затвор напрямую подать сигнал с выхода SECU без дополнительной обвязки в виде драйвера ( ага, драйвер для драйвера катушки :-) ).
Выбран Имеено этот вариант полевиков из-за их наличия, есть ещё вариант на ИГБТ g4pc50w -но они чересчур мощные и падение напряжения КЭ 2,3 :shock: :shock: :shock: Вольта Так что скорее всего нет :-))
Далее, если сопротивление первички ИКЗ =0,5Ом а Rds(on)=0,27Ом, можно ли прикинуть так: что в цепи "транзистор-катушка" можно пропустить ток до: 14/(0,5+027)=~18 А ?!? против тока коммутатора типа 2108 6-7А.
Маршал, большое спасибо за ссылку - посмотрел фотки крепления ИКЗ - так и думал примерно , но теперь есть наглядное пособие :-)!!
Marshal
Post 19 Jan 2018, 21:31
От же любим мы делать себе мозг всякими нестандартными решениями :)
Вот же они.
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Lot ... autifyAB=0
И тебе,кстати,гораздо ближе до них,чем мне.Пока будешь собирать в кучу,они и доедут ;)
Сам такие пользую,прекрасно работают.
KOTT 2,0L
Post 22 Jan 2018, 07:02
Marshal wrote:От же любим мы делать себе мозг всякими нестандартными решениями :)
Вот же они.
Спасибо, именно эту ссылку я и нашёл, 30115 насколько я понял (датащита нигде нет именно на них) это слегка улучшенная версия BIP373. 15$ + месяц времени. ЕСли на полевиках не заискрит - то закажу их :-))))
Marshal
Post 22 Jan 2018, 07:15
KOTT 2,0L wrote: 30115 насколько я понял
Так точно 30115.
KOTT 2,0L wrote: ЕСли на полевиках не заискрит - то закажу их
А ты сначала закажи,а потом пусть
KOTT 2,0L wrote:на полевиках не заискрит
Так реальнее обеспечить непрерывность процесса :lol:
Been thanked: 432 times
Post 22 Jan 2018, 16:26
чё б это ему не искрить на полевиках то? всё искрит отлично.
