Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
Been thanked: 2142 times
Post 07 May 2018, 17:15
Re: Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
можешь ради интереса уменьшить сопротивление резистора R73. Это уменьшит чувствительность.
Crack
Your CAR: AUDI 100 2.3TQ 20v
Post 07 May 2018, 21:58
STC wrote:можешь ради интереса уменьшить сопротивление резистора R73. Это уменьшит чувствительность.
Не помогло(( Можете мне скинуть осциллограмму сигнала с 1 и 7 выхода компаратора.
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 07 May 2018, 22:04
Re: Ошибка ДПКВ Audi 100 2.2 turbo 20v
Crack wrote:Датчики у меня штатные, сигнал чёткий, думаю проблема в обработке сигнала самим блоком, попробую махнуть операционник может он мозг копосирует)
Как ты определил четкий сигнал? Можешь осцилку показать?
Crack
Post 07 May 2018, 22:41
попробую завтра зафотать)
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 60 times
Post 07 May 2018, 23:06
Желательно при разных оборотах...
viewtopic.php?f=19&t=1057
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 108 times
Post 08 May 2018, 07:17
Была примерно такая же хрень,больше 3000 не едет.
При этом стрелка тахометра начинала скакать вниз к 1500,и периодически
выскакивал чек синхронизации. Уж какие там на 60-2 турбулентости создавались ?,отследить не получилось
на ходу :) Вопрос решился заменой кронштейна ДПКВ на более сурьёзный ( 5мм. ал. уголок.).
Been thanked: 466 times
Post 08 May 2018, 09:45
Marshal wrote:Была примерно такая же хрень,больше 3000 не едет.
у него вроде на штатных местах датчики стоят и у него не репер , а дно+дуи вроде.
Post 08 May 2018, 09:50
Амплитудное значение на выходе датчиков сколько при прокрутке стартером?
Marshal
Post 08 May 2018, 11:19
А дно+дуи это чего,не 21-я ошибка что ли? Может маховик яйцом,или зубы выбиты,или лысые совсем.
Косяк то один и тот же - синхронизация ;)
Crack
Post 08 May 2018, 12:41
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
