Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 04 Apr 2018, 20:44
Re: ДПКВ глючит
Skifer88 wrote:Здравствуйте! На Секу катаю уже 1,5 года после первоначальной настройки проблем вообще небыло зажигание сказка, но вот после зимовки хотел завести а она чихает, кашляет, и сыпет ошибками дпкв 21, раз через три заводится кое как работает без ошибок, потом сама глохнет и при попытке завода все повторяется. Проводку пересмотрел все в норме, подскажите куда смотреть, может че настроить? Конф. Secu 3L, 60-2, ДАД, ДТОЖ
Не плодите новые темы, пишите в существующих, в которых обсуждался подобный вопрос.
Прочтите эту тему всю, возможно многие вопросы отпадут.
Мой опыт:
Попала влага в датчик и он сгнил со временем. Когда его снимал с авто, то слез пластмассовый корпус, а там все заржавело и провода окислились.
Вода и мороз -19 сделали свою работу. Жаль не записал марку, но колпачек из мягкого пластмасса.
Нужно брать герметичный, а не всякое барахло.
Когда обнаружил, что он разбирается, то залил герметиком, но все-равно не помогло - сдох.
Вот фото этого барахла:
Skifer88
Your CAR: Ваз 2106 1.6
Post 04 Apr 2018, 22:41
Re: Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
Спасибо, попробую еще поменять датчик
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 60 times
Post 04 Apr 2018, 22:47
Re: ДПКВ глючит
Лучше использовать вот такой датчик, вроде понадёжней и герметичней.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Been thanked: 466 times
Post 05 Apr 2018, 10:02
Я вообще не пойму в смысле том , что б ставить мусор в место Нормальных и качественных датчиков самим же ездить на всей этой кухне и потом торчать в чистом поле с галстуком :lol:
Been thanked: 2143 times
Post 06 Apr 2018, 00:58
Re: ДПКВ глючит
Arman wrote:Лучше использовать вот такой датчик, вроде понадёжней и герметичней.
Да, это хороший датчик. У меня такой работает уже больше 10 лет.
Crack
Your CAR: AUDI 100 2.3TQ 20v
Post 06 Apr 2018, 16:11
Ошибка ДПКВ Audi 100 2.2 turbo 20v
Здравствуйте. Проблема следующая , выскакивает ошибка дпкв после 6000 оборотов, но иногда крутит и свои 7700, с начала упирается в 6000-6500 потом может докрутить дальше. Датчики исправны стоит ДУО+ДНО. Куда копать, смена фронта в менеджере проблему не решает?
Post 07 Apr 2018, 19:53
Re: Ошибка ДПКВ Audi 100 2.2 turbo 20v
Crack wrote:Здравствуйте. Проблема следующая , выскакивает ошибка дпкв после 6000 оборотов, но иногда крутит и свои 7700, с начала упирается в 6000-6500 потом может докрутить дальше. Датчики исправны стоит ДУО+ДНО. Куда копать, смена фронта в менеджере проблему не решает?
Можно попробовать зазор датчиков изменить, или сами датчики повернуть.
Crack
Post 07 May 2018, 13:23
Проблема осталась, пробовал менять зазор при увеличение зазора дно на рабочем моторе получается раскрутить до 7500 но глохнет ниже 2000 , осцилограмма датчиков ровная без завалов и искажений. Выручайте, может поменять , что нибудь по элементной части Secu , кстати для запуска TSI катушек 06c905115f пришлось уменьшить резисторы с 1к до 500ом и инверсия не нужна)
PS датчики с круглым сердечником.
Arman
Post 07 May 2018, 14:07
Датчик с круглым сердечником желательно не использовать.
Crack
Post 07 May 2018, 15:43
Датчики у меня штатные, сигнал чёткий, думаю проблема в обработке сигнала самим блоком, попробую махнуть операционник может он мозг копосирует)
