Been thanked: 2142 times
Post 25 Sep 2018, 15:47
Другой вариант схемы. Мотор включен параллельно верхнему транзистору. Данная схема более жизнеспособна, но включение мотора не так как у нас уже сложилось исторически.
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 41 times
Been thanked: 19 times
Post 25 Sep 2018, 18:18
вариант попробовать за пытать BTS555 !?
там можно даже диагностику сделать, правда стоит он немного дороже 1 штуки bip373
Post 25 Sep 2018, 21:28
caleb wrote:вариант попробовать за пытать BTS555 !?
Не подойдет, так как у него время переключения минимум 120 мкс :D
Post 25 Sep 2018, 22:01
Очередная схема. Интересно, будет ли она работать? :D
Применены исключительно полевые транзисторы чтобы схема не потребляла ток когда вентилятор выключен. Наверное нужно ограничить напряжения между затворами-истоками VT2 и VT4.
Кроме этого нужно ограничить токи VT2, VT3 и VT4, VT5, так как при переключении нижний и верхний транзисторы будут кратковременно включены одновременно.
Драйвер ШИМ вентилятора на полевых транзисторах
caleb
Post 25 Sep 2018, 22:08
Там частота вообще какая предполагается для вентилятора? придут подобные, посмотрю на что они способны.на алиэкспрессе за сильно не дорого 5 штук бу купил.
Post 25 Sep 2018, 22:12
caleb wrote:Там частота вообще какая предполагается для вентилятора? придут подобные, посмотрю на что они способны.
От 10 Гц, до нескольких кГц.
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 11 Nov 2018, 14:11
Здравствутйе. Где можно увидеть полную схему подключения блока управления вентилятором? Две схемы которые приводятся в магазине к блоку не совсем понятны - в одной из них нет вообще не каких реле. Получается + нужно на прямую бросать от акб на блок? нужно ли ставить дополнительно диод в схему? Если кому не тяжело, нарисуйте полную схему как для дурака))
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 60 times
Post 11 Nov 2018, 14:35
Svyatogor wrote:Здравствутйе. Где можно увидеть полную схему подключения блока управления вентилятором? Две схемы которые приводятся в магазине к блоку не совсем понятны - в одной из них нет вообще не каких реле. Получается + нужно на прямую бросать от акб на блок? нужно ли ставить дополнительно диод в схему? Если кому не тяжело, нарисуйте полную схему как для дурака))
https://secu-3.org/wordpress/wp-content ... r_unit.gif
viewtopic.php?f=19&t=1057
Svyatogor
Post 11 Nov 2018, 14:49
тоесть плюс подключается напрямую через предохранитель без реле от зажигания?
davydovvitaliy
Your CAR: Ваз 21063 Двиг 21011
Post 12 Nov 2018, 05:19
Здравствуйте! Есть трабл, Шим не выключает вентилятор, что это может быть? с реле все работает, блок включает карлсон при подаче +12 на управление.
ВАЗ 21063 1,3л, Головка -3 мм, SECU-3T m644 revD, 60-2, ДПКВ, ДТОЖ, ДД, ДАД, SECU-FAN-PWM, Только ГБО, ПО 4,7
