dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 06 May 2018, 16:21
А реально могла таблица не так стать,с прошивки?Как ее лучше проверить?
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 06 May 2018, 16:23
Для такого датчика нет таблицы, работает без таблицы.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 108 times
Post 06 May 2018, 16:57
alvikagal wrote:Для такого датчика нет таблицы
Нет для редактирования,но где-то там ( в глубине души ) -),
она все-таки есть.
Post 06 May 2018, 17:20
Там формула.
dmitry-kravcov
Post 09 May 2018, 22:52
С таким же датчиком,коефициенты на ноль по вольтажу
dmitry-kravcov
Post 13 Jun 2018, 20:25
Есть у кого то схема подключения кнопки включения вентилятора,в схему с ШИМ?Чтоб они адекватно работали между собой.То есть кнопкой теперь вкл,а при повороте ключа и потом при нагреве блок перестал включать
А так подключил кнопку
Шим подключен так
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 59 times
Post 30 Jul 2018, 16:28
Вопрос к STC.
Будет ли работать блок управления вентилятором со следующими изменениями стандартной схемы?
viewtopic.php?f=19&t=1057
Been thanked: 2142 times
Post 30 Jul 2018, 17:42
Нормально такая схема не будет работать. Такая схема имеет смысл только при использовании n-канальных транзисторов. Между выходом СЕКУ и затвором транзистора должен стоять драйвер.
Arman
Post 30 Jul 2018, 19:14
STC wrote:Нормально такая схема не будет работать. Такая схема имеет смысл только при использовании n-канальных транзисторов. Между выходом СЕКУ и затвором транзистора должен стоять драйвер.
Имелась в виду модернизация только выходного каскада, то есть подключение вентилятора в цепь "Истока", а не "Стока".
То есть не после транзистора, а до транзистора.
Вся остальная часть схемы с драйверами и всем остальным остаётся в оригинале.
Понятно. Спасибо за ответ.
Будем думать...
Post 25 Sep 2018, 15:24
Есть идея попробовать вот такую схему (или что-то похожее на нее). Набросал на скорую руку.
Чем хороша такая схема. 1. использюются N-канальные транзисторы с сопротивлением канала всего 2 мОм. 2. Вместо шунтирующего диода используется транзистор, а на транзисторе потери многократно меньше.
Есть пара проблем:
1. Потребует чтобы Duty не было равно 100%. Решается программно в прошивке SECU-3
2. Скорее всего верхний транзистор будет все время открыт если на входе драйвера (ECF) нет напряжения. Нужно подумать над схемой согласования.
3. Перекрытие фаз открытия верхнего и нижнего транзистора (могут греться из-за этого или даже сгореть).
Критикуйте, предлагайте варианты.
Драйвер ШИМ для вентилятора
