dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 06 May 2018, 12:59
Датчик который рекомендуется в мурзилке к установке.
Been thanked: 2142 times
Post 06 May 2018, 13:45
dmitry-kravcov wrote:Датчик который рекомендуется в мурзилке к установке.
Значит галочку "Кривая датчика задается таблицей" можно убрать и должно показывать корректную температуру. Если не показывает корректную температуру, то либо датчик неисправен, либо он подключен неправильно (например подключение контактов перепутано).
dmitry-kravcov
Post 06 May 2018, 14:24
Провода менял местами уже, датчик менял,с галочкой и без не корректно работает?
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 59 times
Post 06 May 2018, 14:47
Не понимаю людей которые на простые вопросы отвечают как на допросе в "гестапо", шифруются и ничего толкового не отвечают.
В мурзилке рекомендованы аж два типа датчиков температуры ГАЗ 19.3828 и 23.3828 (аналог 423.3828)
Оба имеют совершенно разный принцип работы и порядок настройки.
Какой именно у вас установлен?
viewtopic.php?f=19&t=1057
dmitry-kravcov
Post 06 May 2018, 15:27
Сейчас такой
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 108 times
Post 06 May 2018, 15:42
Это волговский,там внутри LMка.
Этот должен работать без галочки.Проверяйте датчик подменой,проводку.
Попробуйте перепрошить блок,может криво таблица встала.
dmitry-kravcov
Post 06 May 2018, 15:45
Меняю провода местами,он показует около 1 Вольта
Arman
Post 06 May 2018, 16:10
dmitry-kravcov wrote:Меняю провода местами,он показует около 1 Вольта
При какой температуре ? Хотя менее двух вольт там не должно быть.
Как подключен датчик?
dmitry-kravcov
Post 06 May 2018, 16:15
Градусов 40 когда мерял,а сейчас как стоят провода всегда выдает 4.7В +/-.Подключен по схеме с мурзилки.
Arman
Post 06 May 2018, 16:18
dmitry-kravcov wrote:Градусов 40 когда мерял,а сейчас как стоят провода всегда выдает 4.7В +/-.Подключен по схеме с мурзилки.
При 40 градусах должно быть около 3,2 вольт.
Конкретно к каким контактам блока подключен датчик? Один контакт к J5/8 , а второй?
Параллельно датчику ничего не подключено?
