Has thanked: 414 times
Been thanked: 585 times
Post 16 Apr 2018, 16:31
173.3722-01М
Никакого скачка нет, т.к. основное теперь ШИМ, а реле дополнительное.
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 30 times
Post 16 Apr 2018, 16:53
alvikagal блок шим влагозащищен? как он относиться к жаре, т.е. можно ли его установить на рамку радиатора у датчика (туда все провода сходятся)?
Провод управления экранированный или обычный монтажный провод?
dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 05 May 2018, 18:27
Люди,кто знает почему шим постоянно работает,а если убераю галочку коректировка от таблицы,то выкл.и дтож не то показует?
Been thanked: 2086 times
Post 05 May 2018, 22:08
Потому что твой датчик резистивого типа и имеет нелинейную зависимость сопротивления от температуры.
dmitry-kravcov
Post 05 May 2018, 22:16
А как это поправить,чтоб включался когда нужно?
Post 06 May 2018, 10:24
dmitry-kravcov wrote:А как это поправить,чтоб включался когда нужно?
Настроить ДТОЖ чтобы он правильную температуру показывал. Он у тебя правильную температуру показывает?
dmitry-kravcov
Post 06 May 2018, 11:47
4.7в на него поступает,и в менеджере стоит столько же.При работе с Шим должна стоять галочка ниже Шима?
Post 06 May 2018, 12:00
То что менеджер показывает такое же напряжение как и на датчике это хорошо - значит датчик подключен к блоку, но я спрашивал показывает ли менеджер корректную температуру.
Если нужно управление при помощи ШИМ, то должна стоять соответствующая галка.
Народ, я уже много раза писал. Настройте и проверьте сначала нормально все датчики и исполнительные механизмы и только потом приступайте к более сложной настройке. Я уже устал это повторять. Там в самой настройке системы уже много ньюансов, а вы с датчиками в метод тыка играетесь...
dmitry-kravcov
Post 06 May 2018, 12:29
Вот как раз менеджер показует не коректную темп.и ошибку 23,шим галочка стоит.
Post 06 May 2018, 12:40
Значит разберись со своим датчиком и настрой для него таблицу "Настр. крив. ДТОЖ", находится на вкладке Данные прошивки. Таблица задает зависимость температуры от напряжения на датчике. Найди спецификацию на свой датчик и построй таблицу по нескольким точкам напряжение-температура. Блок СЕКУ выдает на датчик 5В через резистор 2К (точное напряжение и сопротивление можешь сам померять). Резистор R61.
Какой у тебя датчик (какое на нем обозначение стоит?)
