corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 30 times
Post 15 Apr 2018, 22:48
Хотел по минимуму, что бы не городить огород доп релюхами...
Been thanked: 436 times
Post 15 Apr 2018, 23:31
ну тогда + на своё реле на обмотку подай с замка зажигания. Только тогда не будет твой датчик работать при выключенном зажигании.
Has thanked: 414 times
Been thanked: 586 times
Post 16 Apr 2018, 00:08
Не понимаю зачем садить АКБ?
Толку от этого охлаждения почти нет.
Запитай + реле от замка и этого вполне достаточно. Совет wunder дал правильный.
По логам после остановки двигателя по ДТОЖ видно, что ОЖ не кипит, на 2 градуса только поднялось за 1 минуту, а затем около 3 минут держится температура и начинает остывать.ImageImageImage
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 211 times
Been thanked: 57 times
Post 16 Apr 2018, 09:34
alvikagal wrote:Не понимаю зачем садить АКБ?
ОЖ и не закипит, будет расти давление в системе. Система останется под большим давлением.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 16 Apr 2018, 10:02
Давайте фактами говорить, а не догадками.
1. Какое давление в перепускном клапане расширительного бочка при давлении и разряжении?
2. На сколько оно поднимется за 2 градуса?
Я картинку приложил. Обоснуйте важность работы вентилятора после остановки двигателя. Документация приветствуется. ;-)
corbad
Post 16 Apr 2018, 13:36
Я думаю, что название говорит само за себя - не охлаждение охлаждающей жидкости, а проветривание подкапотного пространства.
Начал я читать о калильном зажигании на карбюраторных вазах и сложности завода двигателя на горячую. Так вот пишут:
Дизеленг связан с поступлением в камеру сгорания топлива и возникновения калильного зажигания. К сожалению, на карбовых девятках проблему полностью не решить. Когда двигатель горячий, он разогревает карб. Топливо внутри кипит и через насос ускоритель и топливные каналы 1 и 2 камер будет самопроизвольно лить в двигатель. Смесь будет слегка обогащённой, что и вызовет нагар в камере сгорания.
При работающем двигателе температура карбюратора всегда ниже температуры кипения топлива (55 град.),поэтому кипение невозможно.
Оно начинается лишь спустя несколько минут после выключения разогретого двигателя,вот тогда пары топлива и заполняют кастрюлю фильтра.
Типа, что бы карбюратор не так сразу быстро разогрелся, на случай использования авто после небольшой стоянки.
На старых БМВ и мерседесах вентилятор работает после остановки двигателя в жару по 5 минут, даже на инжекторных...
Been thanked: 2089 times
Post 16 Apr 2018, 15:02
Есть два варианта: 1. когда главным реле управляет СЕКУ. 2. Как описано ниже.
Вот Цитата из инструкции, которую мало кто читает:
Если хотите чтобы вентилятор при отключенном питании блока SECU управлялся от штатного термостата, используйте следующие подключения на выбор:
http://secu-3.org/installation-manual-secu-3t/?lang=RU
Хрен дождетесь нового мануала с таким отношением. Ложил я на ваши вопросы болт большой и толстый. Лучше код буду писать и возможности проекта развивать, чем неблагодарным делом заниматься. Удачи.
corbad
Post 16 Apr 2018, 15:33
STC - В моем вопросе речь шла о конкретной модели авто - ваз 2109 и конкретной схеме штатного управления вентилятором охлаждения.
В которой управление производиться по разрыву массы, а Ваши варианты были просмотрены, НО НЕ ПОДХОДЯТ!!!
Поскольку необходимо перелопатить половину проводки, тем более предлагается вариант управления в режиме ИЛИ.
Ваши схемы - это Ваши идеи, воплощенные в secu.
Поэтому и поднял вопрос о доработке с меньшим вмешательством.
До изучения и использования Вашего проекта, задолго до этого был изучен "Блок плавного управления электровентилятором радиатора автомобиля 'СиличЪ-Борей", подключение которого предполагает ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ управление вентилятором с наименьшими переделками штатной электропроводки.
Такой вариант дает дополнительную защиту от перегрева на случай выхода из строя или электронного блока или датчика на радиаторе - я считаю это разумно, в следствии чего ход мысли дальше идет в этом же направлении. В данном проекте два варианта - управление по минусу и управление по плюсу.
Ваши варианты и мнение никто не оспаривает.
Предложенные ранее варианты ребятами с доп реле - рассматриваются, НО при установке доп реле у датчика, где уже одно установлено, нужно вести доп провод управляемого питания с катушки/коммутаторов - не хочется дербанить гофры. Конечно лучше установить рядом с блоком, где и таже масса и плюс с блока и сигнал управления просто через реле идет - ОТЛИЧНО, но снова - мало места для установки и щелкание реле в салоне просто замучает. Да конечно можно купить малогабаритное реле на герконе - припаять, но в данном случае появляется не ремонтопригодность, поскольку обычное реле можно снять с других менее важных блоков и воткнуть в разъем вместо испорченного.
Вот продолжаю думать - как выйти из положения.
Post 16 Apr 2018, 16:09
Ну у меня тоже 21099 и в блоке стоит реле вентилятора и включается оно только с зажиганием.
Блок ШИМ управления вентилятором стоит параллельно контактов реле вентилятора. Резервирование в моем случае обеспечивает датчик, а вентилятором управление с помощью ШИМ.
corbad
Post 16 Apr 2018, 16:17
Реле в блоке каком? Блоке предохранителей - старый блок предохранителей? Или реле поставил в блок секу?
Я пока не устанавливал шим вентилятора - есть более важные задачи/проблемы, которые нужно решать в первую очередь.
Пока использую Регулятор пуска вентилятора РПВ-2
При использовании ШИМ - от РПВ-2 нужно избавляться, но тогда и от штатного датчика будет снова резкое включение с сопутствующей просадкой напряжения и резкое падение оборотов двигателя.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
