Холостая искра через трамблер с ДХ
Been thanked: 2143 times
Post 08 Apr 2018, 11:53
Re: Холостая искра через трамблер с ДХ
Думаю, какой датчик не имеет значения, он там все равно один. Шторка просто замыкает магнитный потом между двумя полюсами магнита (второй полюс это кусок металла, связанный с магнитом). Главное чтобы шторка доставала до низа. Мне больше нравится ДХ, у которого магнит выше расположен.
Инверсия может помочь, если не поможет, то попробую прошивку посмотреть. Если ДХ подключен на вход PS блока SECU-3T, то инверсию нужно ставить в окне переназначения I/O.
NFA_KS
Your CAR: ВАЗ 21213 1.9л
Post 08 Apr 2018, 17:12
STC wrote: Мне больше нравится ДХ, у которого магнит выше расположен.I/O.
На подсознательном уровне мне тоже кажется, что этот вариант правильней, лучше перекрытие.
STC wrote:Инверсия может помочь, если не поможет, то попробую прошивку посмотреть.I/O.
ОК! Помучаюсь - отпишусь.
STC wrote: Если ДХ подключен на вход PS блока SECU-3T, то инверсию нужно ставить в окне переназначения I/O.
В данный момент на CKPS + 1ком на МАР+ , на PS тоже пробовал, только на не той прошивке и без инверсии.
Сигнал осциллографами не удалось рассмотреть и и тем более заснять не с ДХ не с выхода U7, реаететы плывут, заказал Hantek Dso5102p,
во вторник попытаюсь оплатить и продолжу испытания.
Post 10 Apr 2018, 12:08
Можно и так и так. Инверсия для CKPS на вкладке параметров ДПКВ.
NFA_KS
Post 17 Apr 2018, 18:43
Обнаружилась проблемка, при правом вращении, куда мне и надо, т.е. окно-маленькая шторка-маленькое окно-большая шторка..., не зная как и сказать, не видится маленькая шторка, наверно так правильно сказать.
При обратном вращении, т.е. большое окно-большая шторка-маленькое окно-маленькая шторка... всё видно
Я полагаю, что ширина керна ДХ слишком широка для: или маленького окна или для маленькой шторки.
Сигналы взяты с 1 ноги компаратора, так что программа не при чём.
Моё мнение: надо переделывать трамблёр :( , делать диск большего размера в тех же пропорциях (градусах), чтобы увеличился размер маленького окна и маленькой шторки и стали больше ДХ. Получается изготовление нового трамблёра :( .
Хотелось бы услышать мнения, пока обдумываю конструкцию.
Предложения про установку ДПКВ пока не рассматриваются (хотя всё готово) по причине: хотелось бы пока ДХ домучить :)
Post 17 Apr 2018, 19:18
Можно другой ДХ попробовать и даже не автомобильный. Можно оптический какой-нибудь попробовать.
Или переделывать шторку, но тогда нет гарантии, что удасться настроить прошивку для распознавания первого зуба.
NFA_KS
Post 17 Apr 2018, 19:52
STC wrote: Можно оптический какой-нибудь попробовать.
Что то не подумал об этом, надо от "мышки" попробовать прикинуть. Больше не попадались не какие, знать бы где "выкрутить" :)
STC wrote:Или переделывать шторку, но тогда нет гарантии, что удастся настроить прошивку для распознавания первого зуба.
Дак шторку то с теми же градусами, только сектора чуть шире будут.
Надо сперва посмотреть какой диаметр "головы" трамблёра уберётся на двигатель, чтобы за головку блока не цепляло.
NFA_KS
Post 30 Apr 2018, 22:06
Пришли TCST1202, "упростил" трамблёр, в праздники постараюсь проверить работу оптодатчика.
Есть сомнения насчёт максимальной рабочей температуры.
Been thanked: 466 times
Post 30 Apr 2018, 22:59
можно было попробовать на *Датчике Холла A3144* он поменьше чем совковый и работал бы с такими прорезями легко... опто-датчики имеют неосторожность запыливаться и замасливатся :) и потом делать нервы :lol:
NFA_KS
Post 01 May 2018, 09:54
wunder wrote:можно было попробовать на *Датчике Холла A3144*
Пораньше бы подсказочку :( Но на всякий случай поищу такой.
Оптодатчик дал положительный результат, СЕКУ заработал в нужном мне вращении, а в противоположном на выходах IGN сигналы отсутствуют, я так понимаю, что по малому зубу-прорези правильно определилось вращение, и дальше этот "мелкий" сигнал игнорируется.
Буду ставить и заводить.
Chaus
Your CAR: Ford Sierra
Post 05 Aug 2018, 03:26
NFA_KS wrote:Буду ставить и заводить.
Так как в результате, завелось?
