Холостая искра через трамблер с ДХ
Been thanked: 2089 times
Post 27 Mar 2018, 20:18
Re: Холостая искра через трамблер с ДХ
Нужно будет пробовать. Мне тоже интересен результат.
Been thanked: 436 times
Post 27 Mar 2018, 21:12
да я думаю , так зачётно замутить трамблёр .. :D
NFA_KS
Your CAR: ВАЗ 21213 1.9л
Post 07 Apr 2018, 13:51
Пришла посылка с SECU, пока опробую на столе.
Прошивка secu-3t_m644_rev9_hall.a90 Manager v4.6 , всё из комплекта от 19.01.2017г.
Проблема в отсутствии выходного сигнала при вращении трамблёра на выходе ING_OUT2, на выходе 1 всё ОК.
В режиме тестирования при установке галочек напряжение меняется от 0 до 5, значит ключи исправны.
Тахометр в менеджере работает.
Опробовал на всякий все _hall прошивки :(
Где то проскочило, что убрать галочку "раздача трамблёром" - не смог найти где.
Вместо ДПКВ подключен ДХ
Пробовал и так
с переназначением PS на CKPS
Эффект тот же, работает 1 канал.
Схема подключения должна быть примерно такая.
Что не так делаю, хотелось бы до установки на авто чуток разобраться.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 211 times
Been thanked: 57 times
Post 07 Apr 2018, 17:33
В менеджере, вкладка 8.
Опишите подробно как подключаете, какая катушка, раздача искры...
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 07 Apr 2018, 17:35
сдаётся мне от трамблёрной прошивки без вариантов , под его *мочный* трамблёр прошивка 1N нужна.
NFA_KS
Post 07 Apr 2018, 18:49
Arman wrote:В менеджере, вкладка 8.
Нашёл, данное место на вкладке не активно.
Подключено пока без коммутаторов и катушек, проверяется только выхода с СЕКУ.
На машине 2 коммутатора и 2 двойных катушки, трамблёр (на столе) как в моём сообщении выше на 5 сообщений.
Попробую N1 и отпишусь.
NFA_KS
Post 07 Apr 2018, 19:02
_rev9_ckpnp1 заработали оба выхода, но стала промаргивать ошибка 21
Спаял 2 светодиода через резисторы 150ом на выходы - не равномерное мигание.
Выяснил, что когда вал трамблёра прижат вниз, то ошибка 21 и не равномерное мигание, поднимаю вал выше - ошибка пропадает и ритмичное мигание.
Вывод - пропилить выше окна в шторке Image
или шайбами приподнять вал.
Завтра переделаю.
Arman
Post 07 Apr 2018, 21:19
NFA_KS wrote:_rev9_ckpnp1 заработали оба выхода, но стала промаргивать ошибка 21
Завтра переделаю.
Вывод-ставить ДПКВ и не мучится
Post 07 Apr 2018, 21:35
да должно работать по идее. Нужно до пропилить и как можно ровнее углы , что б были.
NFA_KS
Post 08 Apr 2018, 11:14
Увеличил высоту окна
ошибка 21 пропала и хаотичное мигание диодов тоже, но визуально стало заметно, что 1 канал работает больше :?: , чаще мигает, но равномерно.
Попытался посмотреть осциллографом, но похоже мой С1-99 усох, жду другой.
Попутно выяснилось, что имеющиеся ДХ разные.
Что может сказываться тоже.
Чуть раньше столкнулся с проблемой, на холостой искре с двумя ДХ, один датчик давал искру на закрытие, а другой на открытие.
Замена датчика решила проблему. Это к тому, что вопрос в том, как поведёт себя SECU в ситуации, когда сигнал наоборот, решится ли проблема галочкой ИНВЕРТИРОВАТЬ.
