Пропала связь с блоком....
Дмитрий
Has thanked: 93 times
Been thanked: 38 times
Post 26 May 2018, 21:46
Re: Пропала связь с блоком....
wunder wrote:
Дмитрий wrote:
дык что б не надеяться , выпаяй сборку супров и втыкни блок в порт если будет работать , то СР2102 в норме(для проверки , юзать без супрессоров нельзя) А вот если не воскреснет связь , то тогда и СР2102 заодно нужно заказывать , только паяльником её не поменяешь , нужен фен и навыки по монтажу такой кухни.
Выпаял супрессор, usb контакты по прежнему замкнуты, ну и связи соответственно нет :|
Алексей "STC" ! Возможно "воскресить" блок отправив его Вам ? Если это возможно, то хотел бы ещё атмегу 32 поменять.
Ваз 21099.
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2222 times
Post 26 May 2018, 21:57
Пишите в личку. Возможно.
Sep
Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 25 Jun 2018, 10:27
сегодня случилась такая история, машина с февраля месяца стоит в гараже,аккумулятор отключен был. Сегодня нужно было воспользоватся машиной. Подключил аккумулятор,ключ на старт,а там....после включения зажигания лампа чек не тухнет и горит как-то странно(то ярко,то тускло-мигает)эл.бензонасос не выключается после 5 сек.,двигатель автоподсоса закрыл заслонку и продолжает ее закрывать,рукой чувствуется ,что он работает,блютус не моргает.подключил к компу,менеджер не видит блок.и естественно не заводится. подскажите,по этим симптомам,как работу блока восстановить?
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
Sep
Post 25 Jun 2018, 18:58
или с чего начать поиск неисправности?
Has thanked: 364 times
Been thanked: 200 times
Post 25 Jun 2018, 19:07
Сбросить эпром
Sep
Post 26 Jun 2018, 10:34
Спасибо! Помогло!!!
Дмитрий
Post 05 Jul 2018, 20:14
Подскажите ! Сгоревшую микросхему (cp2102) в secu3, можно заменить на микросхему выпаянную из такого устройства ?
Отдельно микросхему в продаже немогу найти.
Ваз 21099.
Post 05 Jul 2018, 23:26
Если там тоже CP2102, то можно.
Users browsing this forum: shprot_13 and 17 guests
