Пропала связь с блоком....
Дмитрий
Has thanked: 90 times
Been thanked: 38 times
Post 25 May 2018, 17:31
Re: Пропала связь с блоком....
STC wrote:[quote="Дмитрий"
Могла сгореть микросхема СР2102.[/quote]
Сейчас прозвонил на плате разъёмы usb, всё закорочены (звоняться)
Эту микросхему больше ни как не продиагностирлвать, только замена ?
Ваз 21099.
Been thanked: 2117 times
Post 25 May 2018, 22:39
Греется скорее всего эта микросхема, проверь. Диагностировать никак.
Been thanked: 440 times
Post 25 May 2018, 22:43
мб сборка супрессоров коротнула...
Дмитрий
Post 25 May 2018, 23:40
wunder wrote:мб сборка супрессоров коротнула...
Вся эта беда случилась, когда к микрофонному входу через делитель была подключена первичная обмотка КЗ котрая подсоединена к коммутатору.( Хотел осциллограмму снять). В этот момент secu была подсоединена к томуже ноутбуку. Раньше уже смотрел таким образом осциллограммы, а в этот раз на шупах проскользнула искра. Вот наверно по ноутбуку и проскочило высокое напряжение.
Пробовал дома к ПК подключать secu, ПК через 3 секунды выключается (защита)
Буду проверять супрессоры (менять) .
Эти супрессоры расположены в районе микросхемы usb ?
Ваз 21099.
Post 25 May 2018, 23:47
четырёх лапый квадратик :)
Post 26 May 2018, 11:11
Может ты еще USB порт в нетбуке спалил (или еще что-то в нем)? Мог звуковой чип в нетбуке выпалить...
Дмитрий
Post 26 May 2018, 14:05
STC wrote:Может ты еще USB порт в нетбуке спалил (или еще что-то в нем)? Мог звуковой чип в нетбуке выпалить...
USB порты в ноутбуке работают, а вот микрофонный вход скорее всего спалил( сегодня проверю). Как такое произошло непонятно, на микрофонном входе стоял делитель с защитой от "дурака".
Странно что ноутбук нереагирует на короткое замыкание usb порта, ПК при подключении сразу вырубается.
Всем спасибо за помощь ! Буду менять супрессор и надеяться что микросхема осталась "жива"
Ваз 21099.
Post 26 May 2018, 15:44
Дмитрий wrote: Буду менять супрессор и надеяться что микросхема осталась "жива"
дык что б не надеяться , выпаяй сборку супров и втыкни блок в порт если будет работать , то СР2102 в норме(для проверки , юзать без супрессоров нельзя) А вот если не воскреснет связь , то тогда и СР2102 заодно нужно заказывать , только паяльником её не поменяешь , нужен фен и навыки по монтажу такой кухни.
Post 26 May 2018, 15:47
Дмитрий wrote:Вся эта беда случилась, когда к микрофонному входу через делитель была подключена первичная обмотка КЗ котрая подсоединена к коммутатору.( Хотел осциллограмму снять). В этот момент secu была подсоединена к томуже ноутбуку. Раньше уже смотрел таким образом осциллограммы, а в этот раз на шупах проскользнула искра. Вот наверно по ноутбуку и проскочило высокое напряжение.
А общий такого ослика (Как говорят -из желудей и спичек :lol: ) куда был подключен? И что там за делитель хоть?
Дмитрий
Post 26 May 2018, 17:05
wunder wrote:
Подключен был к 1 контакту коммутатора, но по-моему и в 4 ткнул тоже :(
Ваз 21099.
