Page 2 of 2
Re: Подключение ГБО 2
Posted: 30 May 2015, 23:52
by samodelkin
[quote="Dryl1"]карбюратор SOLEX, редуктор tomasetto[/quote]
к твоей проблеме не имеет значение, канал по ходу работает, если прошивки рабочии, проверь все таблицы на вкладке газ, если всё правельно, то ппробуй прошивки 2013_12_26, были рабочии
Posted: 12 Aug 2015, 13:30
by serg-3012
кто сталкивался гбо 2 не видит оборотов от двухконтурной катушки отключается через 5 сек
(импульсы сложены через диоды штатный тахометр работает)
Posted: 12 Aug 2015, 19:40
У меня просто были намотаны витки (вроде 5) на центральный БП (бронепровод) трамблёра, а когда поставил модуль, то пришлось добавить витков, т.к 2 импульса за 4 такта вместо 4, но позже переключил на выход FE от SECU для тахометра и переназначил его как HALL_OUT. На этом выходе стоит полевой транзистор и при его открытии появляется 12В. на выходе. Катушку реле (любое 12В. автомобильное, я взял для фар) подключил один вывод на массу, второй на этот вывод FE и с этого же вывода теперь беру сигнал для: тахометра, ГБО и блока управления шаговым дозатором газа.
dimonfish вроде такой выход для тахометра посоветовал.
ПСС
В инжекторных авто с 2 ГБО именно витки намотаны, так видел несколько авто.
Posted: 13 Aug 2015, 10:43
by serg-3012
за совет спасибо
намотал 15 витков вокруг бронепровода 4 цилиндра и всё заработало
люди просветили гбо нужно наличие любых импульсов а я думал что оно считает обороты
Posted: 24 Jan 2019, 16:01
by mansur
alvikagal wrote:но позже переключил на выход FE от SECU для тахометра и переназначил его как HALL_OUT. На этом выходе стоит полевой транзистор и при его открытии появляется 12В. на выходе. Катушку реле (любое 12В. автомобильное, я взял для фар) подключил один вывод на массу, второй на этот вывод FE и с этого же вывода теперь беру сигнал для: тахометра, ГБО и блока управления шаговым дозатором газа.
т.е., можно с выхода HALL_OUT управлять ГБО-2 ? обороты есть - газ идет, оборотов нет - газ не идет?
