Проблема подключения Secu-3T к менеджеру
Версия менеджера 4.6, блок (Secu-3T ver REVD U6)
USB драйвер установлен и Windows опознает устройство, но менеджер не подключается
Попытка установки джампера на BL и галки (аварийный запуск бутлоадера) в менеджере эффекта не дали
"Ошибка чтения данных" (все кнопки не активны "серым")
Попытка сброса DE тоже нет эффекта
Считать или загрузить прошивку в блок не получается
secu-3t_m644_rev6_dwell_inj.a90
Прошу помощи в реанимации блока
в ноябре 2018 блок подключался к менеджеру (монтаж не был завершен из-за проблем с ДПКВ)
Блок Secu-3T был снят с авто и убран в пластиковую коробку в сухом теплом гараже.
При попытки продолжить монтаж и запуск Secu-3T в мае 2019 - Блок не соединяется с менеджером
- Your CAR: ГАЗ 24-10, 1987 г.в.
- SECU version: official SECU-3L
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 30 times
Тебе вроде как прошивку надо загружать в блок rev9. Где то есть информация по этому поводу в поиск набериFishBon wrote:Проблема подключения Secu-3T к менеджеру
- Dev9tiU
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
Проверить питание блока.
попробовать прочитать блок программатором
Питание приходит +12В,Dev9tiU wrote:Проверить питание блока.
программатора к сожалению нет
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спалил на secu 3t выход st_block, перепаял транзистор, на выходе теперь есть 12 вольт, как только подключаю реле, напряжение падает до нуля. Реле рабочее, на другом выходе срабатывает, транзистор уже два раза перепаивал, проблема все та же.
- Your CAR: WV Passat
- Has thanked: 151 times
- Been thanked: 43 times
Резистор R51 и диод VD9 запаяны?j03075 wrote:Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Secu-3T rev.C U6 / 60-2 / Статика, SECU-3 Igniters 2 канала, 2111.3705 / блокировка стартера / DRV8825 РХХ / SECU-INJ-DRV / Bluetooth / ВАЗ 21074 1.5л
Secu-3i rev.0 / VW Passat JS 5 цилиндров 2.0л
Не трогал их, в них может быть причина?yoric wrote:Резистор R51 и диод VD9 запаяны?
Привет, не могу подключиться к блоку secu 3l. При установке перемычки в boot loader и запросе информации выдаёт абру кадабру. Других признаков жизни не подаёт. Подключаю первый раз. Драйвер silicon lab установил, порт определяется нормально, питание на блоке есть, менеджеров перепробовал кучу, а результ тот же. Даже провода уже сменил
- Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 123 times
Прошивка однозначно rev.9 и попробуйте поставить скорость загрузчика 9600.( или comport),в разных вариацияхmadpio wrote:Прошу помощи в реанимации блока
57600-9600,9600-9600,9600-57600.Где-то должен заработать.
Потому как блок вроде 2014 года.
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
- Your CAR: ВАЗ 2121
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
В менеджере разве не показывает конечный УОЗ?yoric wrote: Секу показывает данные из таблицы, и всё. В реальности это может быть далеко не 15 градусов по целому ряду причин.
