- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Dev9tiU, напиши название прошивки, котрое тебе нужно (как в релизах). Я подготовлю тестовую прошивку и менеджер с возможностью установить 50мс.
- Dev9tiU
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
secu-3i_m466_2chig_inj_tpic
вроде ничего не забыл
- Dev9tiU
- Contact:
мой двигатель на холодную может работать при положении РДВ от 30%кумыч wrote:не исключен вариант перелива, поэтому приходится дергать педаль чтоб добавить воздуха. 24 милисекунды - это довольно таки много. в идеале хорошо бы ШДК от отдельного аккумулятора для настройки пуска подключить, чтоб он работал всегда, даже при прокрутке стартером.
на время запуска РДВ открыт на 20% . вот он и не успевает перескочить с одного на другое.
- Your CAR: Мотоциклы
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 269 times
мало открыт РДВ. при пуске наоборот его открывать надо больше чем при ХХ(прогреве). при пуске давление в коллекторе ближе к атмосферному, чем к давлению на ХХ, поэтому воздуха в цилиндры в любом случае влетит много, хоть на 20% открыт регулятор хоть на 50%.но сразу после первых увереных вспышек - воздуха перестает хватать, и мотор тупо давится богатой смесью. к тому же густое масло, "тяжелый" на прокрутку мотор изза загустевшего масла, незачем насиловать слишком низкими оборотами. надо просто настроить регулятор чтоб прогев был при оборотах ХХ +20-50 процентов. то есть при ХХ 800 - я бы делал прогревочные обороты при -10 и ниже порядка 1200.
- Dev9tiU
- Contact:
естественно я пробовал и так. если открыть регулятор побольше то вообще никакой реакции нет. от слова совсем... какбудто искры нет.
поэтому я хочу иметь большой запас по впрыску чтобы открыть РДВ на такое значение которое примерно соответствовало приоткрытию дроссельной заслонки карбюратора при "полностью взятом подсосе". а как запустится и раскрутится там уже можно будет и заниматься "прогревочными" оборотами.
кстати да при 30% открытия рдв холодный двигатель имеет 1200-1300 об мин. меньше он просто не вывозит дергается и начинается раскачка регулятора оборотов. тоесть 800-900 он не в состоянии стабильно удерживать, и я не призываю холодному мотору стараться задавить обороты
- Your CAR: рено эспесе3
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 44 times
Для STC, заводится на одновременном в разы лучше чем на распределенном. А заодно может кто что дельное скажет.
- STC
- Contact:
А пробовал ли кто-нибудь из вас фазу впрыска на пуске подстраивать? Влияет ли этот параметр на пуск при низких температурах.
- STC
- Contact:
Состоялся тестовый релиз. Время впрыска на пуске теперь можно поставить до 50 мс.
viewtopic.php?f=9&t=1191&p=45571#p45571
- Your CAR: Хожу пешком
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 2 times
Всем привет! Вот ирония то) 5 декабря прошлого года я задал первый вопрос, а почти спустя год пишу ещё один)
Вопрос собственно вот в чём... Имеется два коммутатора Астро, один 96,3734, а второй 962,3734. Тестовый запуск прошёл успешно, я рад до ушей! Единственное НО! 96,3734 греется безумно, а вот 962,3734 холодный как лёд... Почему? Что не так?)) Понимаю, что вопрос во времени накопления, но почему именно так? Заранее спасибо!
- Your CAR: ЗАЗ 968М МЕМЗ 968
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Производитель один и тот же, а схемы разные, 962.3734 построен на PIC, а 96.3734 на 1055ХП2Т. и они разные по работе.CompFox wrote: Имеется два коммутатора Астро, один 96,3734, а второй 962,3734. Тестовый запуск прошёл успешно, я рад до ушей! Единственное НО! 96,3734 греется безумно, а вот 962,3734 холодный как лёд... Почему? Что не так?)) Понимаю, что вопрос во времени накопления, но почему именно так? Заранее спасибо!
Я не вы и вы не Я.
