Page 30 of 31
Re: Помощь новичку!(Настройка нулевого угла, подключение и т
Posted: 30 Mar 2014, 21:13
by Yurii
dogghost wrote:можно ли врезать штуцер для ДАД в вот этот прилив? или нужно сверлить прямо под карбюратором( там где-то идут каналы подогрева, боюсь попасть в них)
Можно...
У меня с завода там был завернут болтик. Сверлить не пришлось, просто ввернул штуцер.
Но учти чтобы просверлить и нарезать резьбу, нужно снимать коллектор, лишней работы очень много.
Присоединяюсь к STC, шланг стоит копейки и заменить легко.
Posted: 31 Mar 2014, 01:37
andreika, описанную тобой несколькими страницами ранее проблему воспроизвести не получилось - у меня все работает (блок на столе, синхронизация от эмулятора ДПКВ). Если проблема еще актуальна, то выложи фотографию платы, мало ли, может забыл чего запаять (я сразу увижу так как знаю ее).
И прошивку тоже выложи.
Posted: 18 Apr 2014, 17:31
by AK74
И снова всем доброго дня!
Извиняюсь что не в тему, но может подскажете какова чувствительность МПСЗ по входу ДПКВ?
Просто подумал, что если на выходе ДПКВ подключить 2-х анодный светодиод (со схемами ограничения и пр.), то можно одним взглядом диагностировать неисправность ДПКВ. Но при этом, нужно не просадить сигнал ДПКВ, ниже требуемого уровня.
Posted: 18 Apr 2014, 18:15
+-100мВ
Вешать светодиод не севетую, так как у ДПКВ высокое выходное сопротивление.
Posted: 15 Jun 2015, 14:55
by agressor13
Всем привет ! парни помогите решить проблему с дад на хх 9-11 расход ! машина с низов вообще ватная !
дад gm 466 1 bar на тачке стоят карбы деллорто дхла 40 при подключении вакууметра к коллектору на приборе показывает розряжение 27 кПа а в менеджере 72-80 кПа настройки дад делал с помощью таблици через калькулятор
на заглушенном моторе показывает 100кПа ! голова запилена стоит валик окб 780 !машина ваз 2107 1.5л дпкв +дад+дтож модульль зажигания GM 96350585 накопление прошито ! тачка вообще не едет до 4.5 тис после на взлет но етого мало отсечка на 7тыс быстро срабатывает ! помогите советом или может ктото подобрал настройки для етого дад опытным путем ! всем заранее спасибо !
Posted: 20 Feb 2018, 13:44
by Rekas
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я запутался. Спалил я выход на карб, тут вычитал что нужно заменить транзистор VT6 на BC807. Китайцы прислали мне 100 штук. Открываю схему и вижу что под номером VT6 IRLML5203 ???
Posted: 20 Feb 2018, 16:24
Там стоит полевик. Никто не мешает использовать полевик в дип корпусе (большей), его достать не проблема, лишь бы такой же проводимости, и припаять на ножки разьёма, там места валом, а современем можно будет заменить его на смд для полной культуры
Posted: 20 Feb 2018, 16:40
by Rekas
Тоесть я выпаиваю VT6 и впаиваю BC807 ? Мне как раз SMD прислали.
Posted: 20 Feb 2018, 18:52
Rekas wrote:Тоесть я выпаиваю VT6 и впаиваю BC807
это не полевой транзистор
Posted: 20 Feb 2018, 19:05
by Rekas
Искать точно такой?
