Что такое масса?
Has thanked: 1036 times
Been thanked: 2250 times
Post 01 Mar 2018, 16:00
Re: Что такое масса?
Провода массы лучше никуда далеко не вести, а заземлять как можно ближе к блоку.
Dc-Dc
Post 14 Mar 2018, 14:17
Дак что блок тогда на двигатели крепить?как из под торпеды из салона обойтись проводом в 20см?что так все сложно то?сколько земель?заказал блок а теперь уж и незнаю как и модключать,и что датчики через разем подключять нельзя?каждый раз нужно будет перепаевать провод от датчика,например такой как на газели,дпкв там уже спроводом.
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 29 times
Post 14 Mar 2018, 15:25
Dc-Dc wrote:Дак что блок тогда на двигатели крепить?как из под торпеды из салона обойтись проводом в 20см?что так все сложно то?сколько земель?заказал блок а теперь уж и незнаю как и модключать,и что датчики через разем подключять нельзя?каждый раз нужно будет перепаевать провод от датчика,например такой как на газели,дпкв там уже спроводом.
Да все нормально все кто приобрёл или сам спаял установили и не жалуются, массу то проще всего на кузове найти нежели +
mixail
Your CAR: Газель УМЗ-42164
Post 28 Mar 2018, 23:02
Собираюсь перенести аккумулятор в кузов, а все массы - в одно место под болт. Накидал схему, уважаемые форумчане, подскажите, всё правильно?
Has thanked: 438 times
Been thanked: 625 times
Post 28 Mar 2018, 23:15
Кузов автомобиля используется как минус всего оборудования, поэтому достаточно минус АКБ посадить на кузов коротким поводком. А минус SECU тоже коротким проводом под болт возле блока - этого достаточно для качественного питания. Не нужно тянуть минус по всему кузову проводом.
mixail
Post 29 Mar 2018, 12:29
alvikagal wrote:Кузов автомобиля используется как минус всего оборудования
Идея была оставить кузов под "минусовым" потенциалом, по возможности исключив протекание тока через металл кузова, чтобы уменьшить электрохимическую коррозию. И возможно позднее попробовать организовать катодную защиту.
uglecop
Your CAR: Opel Kadett 1.3 NB
Post 26 Jun 2018, 07:42
Не надо делать катодную защиту кузова автомобиля
Gorec
Your CAR: ВАЗ 2103 1600см3
Post 01 Oct 2018, 01:34
Интересно почему не надо,если не учитывать возможные помехи на SECU?
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 01 Oct 2018, 13:06
думается мне, плохая идея все девайсы контачить на один болт массы. во первых - это неудобно.
во вторых - не все датчики изолированы от массы, поэтому, минус с АКБ нужно подключать на мотор, и только затем от мотора на кузов, чтоб во время вращения стартером не искажать показания тех датчиков которые контачат с массой. и желательно, разными болтами. аккумулятор к стартеру, а кузов к гбц например.
Valdemar
Your CAR: МТ-10 Днепр
Has thanked: 8 times
Post 01 Nov 2018, 23:29
Тоже пришлось обращаться к форуму и справкам для того, чтобы разобраться с массой, общим и минусом.
По сути, в схемах неправильно обозначены эти выводы, отсюда и такая непонятка.
Вывод J7 - 7 как раз должен быть обозначен, как земля (масса с тремя черточками). Если сюда же подается минус питания на блок, то также требует уточнения. Сюда же сходятся все экраны с проводов и устройств. Сюда же цепляется минус исполнительных модулей.
Вывод J5 - 1 - минус на датчики.Должен быть обозначен как минус на датчики. Значки массы (одна черточка) и заземления (три черточки) тут не подходят. Отсюда и непонимание у народа, что и куда цеплять...
