Инжектор акустический патрубок ваз классика
OptimumMagister
Your CAR: 2102 1.45 c.cж.10:1
Post 03 Sep 2018, 10:06
Вынимать или не вынимать акустический патрубок из классического инжекторного коллектора вот в чем вопрос?))"Акустический патрубок" каталожный номер 212301008122 устанавливается в заводской классический инжекторный впускной коллектор .Возможно:
1)Чтобы наполнение каждого цилиндра было одинаковым.
2)Он просто снижает шум двигателя и никак не влияет на то чтобы все горшки поровну кушали.
3)И то и другое.
Говорят она часто крошится и потом куски летят внутрь коллектора.Поэтому многие владельцы Шеви-нив ее просто убирают.
Кто что думает по этому поводу.
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 41 times
Been thanked: 19 times
Post 03 Sep 2018, 11:00
Re: Инжектор акустический патрубок ваз классика
имхо резонатор на впуске.
Дополнительный объем коллектора настраивающий впуск на какую-то конкретную частоту для улучшения наполнения на этой частоте. Думаю никак не повлияет если ее вообще снять и заглушить .
Been thanked: 442 times
Post 04 Sep 2018, 11:29
caleb wrote:имхо резонатор на впуске. Дополнительный объем коллектора настраивающий впуск на какую-то конкретную частоту для улучшения наполнения на этой частоте. Думаю никак не повлияет если ее вообще снять и заглушить .
Каво заглушить :mrgreen: ? Там дроссель поверх патрубка одевается :lol: . Этот акустический патробок наливает воздух в центр *Баранов* :lol: (Конструктивная особенность впуск.коллектора) в центре *Баранов* колебания потоков уравновешивается 1-3\/4-2 и при открывании дросселя *Рычание* через дроссель в воздухан снижается, потому то он и называется *Акустическим* :ugeek: .
OptimumMagister
Post 04 Sep 2018, 14:34
Тоесть таки для снижения шума.)Если убрать то на наполнение всех горшков никак не скажется,или ктото будет не доедать?)
caleb
Post 04 Sep 2018, 15:54
Каюсь, принял за другое :mrgreen:
Убирай смело это извращение, если будет крошиться потеряешь на много больше.
OptimumMagister
Post 04 Sep 2018, 15:57
Спасибо)
Post 05 Sep 2018, 15:17
OptimumMagister wrote:Тоесть таки для снижения шума.)Если убрать то на наполнение всех горшков никак не скажется,или ктото будет не доедать?)
Каждый звук , шорох , стук и тд ...при работе двс. Это определённый вид энергии , который не возникает из ниоткуда , а так же не исчезает в никуда . Так что наливать в центр баранов воздух , изначально было заложено при проектировании данного впускного коллектора .Но конструктивная особенность в виде изготовления этого патрубка из пластика видимо относится больше к экономической точки зрения, которая в эксплутационных условиях не подтвердилась надёжностью конструкции изготовления :lol: .
OptimumMagister
Post 07 Sep 2018, 13:33
Кароче убрал я его.Из того что я заметил так это то что она просто шумнее стала работать.)На динамике никак не сказалось)Показание лямбды как было около 0.5 вольт(откатано при настройке) так и осталось.Похоже всего он таки акустический.
Спасибо всем за консультацию))))
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
