Лодочный мотор 3 цилиндра
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2222 times
Post 08 Oct 2018, 18:15
Re: Лодочный мотор 3 цилиндра
Для фазированного впрыска/зажигания мало просто ДНО+ДУИ. Должен быть еще подключен ДФ. Как вариант, можно использовать прошивку из последнего тестового релиза, в которой возможна работа по двум датчикам в конфигурации ДИУ+ДФ.
Фото правильно собранной платы (SMD компоненты) есть тут. Сравнивай. Ты лишние резисторы запаял.
Dimarik163
Your CAR: Priora
Post 08 Oct 2018, 18:55
Снял R10, R15, R19. Показания не поменялись
Post 08 Oct 2018, 19:10
Почитать viewtopic.php?f=10&t=154
и тут про резисторы viewtopic.php?f=10&t=347#p8827
Исключить из схемы резисторы R10, R15, R19, R23, R27, R90. Прошивки для 644 идут с опцией VREF_5V
Dimarik163
Your CAR: Priora
Post 08 Oct 2018, 20:42
Все оказалось немного проще, я поставил BAS70-05, вместо 04. Сейчас все их с платы снял, АЦП ведет себя корректно.
А вот с ошибкой так и не разобрался. Если подключаюсь к ДФ, то ошибка по ДПКВ. Если подключаюсь к ДНО, то ошибка по ДФ. Если так оставить, то будет работать? Или лучше исправить? Прошивка из тестового релиза secu-3t_m644_rev9_phign_inj
Post 08 Oct 2018, 21:05
Dimarik163 wrote:Прошивка из тестового релиза secu-3t_m644_rev9_phign_inj
Если прошивка из тестового релиза (последняя), то там есть два варианта в вашем случае: ДУИ-ДНО-ДФ и ДУИ-ДФ. Для варианта ДУИ-ДФ нужно поставить галочку на вкладке параметров ДПКВ. Вам понятно?
Dimarik163
Your CAR: Priora
Post 08 Oct 2018, 21:37
Понятно. Галочка стоит, ошибка 21 моргает.
Post 08 Oct 2018, 21:42
А вы уверены, что ваша ардуинка генерирует правильные сигналы?
Кол-во зубьев в параметрах ДПКВ вы правильное поставили?
Dimarik163
Your CAR: Priora
Post 13 Oct 2018, 22:52
STC wrote:А вы уверены, что ваша ардуинка генерирует правильные сигналы?
Разобрался. Я писал эмулятор своего мотора, не подумал что ДФ должет работать как на 4Т, через раз. Проблему решил, установкой делителя частоты на триггере 561ТМ2, сейчас на столе все работает без ошибок.
Проблема в следующем: получается что SECU управляет индивидуальными катушками, а в моем случае искра происходит через раз. Подскажите, какую прошивку выбрать, для работы в режиме "холостая искра"?
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 13 Oct 2018, 23:17
Както раньше веточка не попадалась на глаза.
Сразу вижу странности. Зачем для 2т датчик фаз? Обычной прошивки без фазированного вполне достаточно. В настройках выбрать 6 цил. И искрить будет с выходов ign1 ign2 ign3 по очереди через 120 градусов. Для 2т ведь искра нужна каждую вмт. Прошивка надо без phign в названии файла
Dimarik163
Your CAR: Priora
Post 13 Oct 2018, 23:24
кумыч wrote:Както раньше веточка не попадалась на глаза.
Датчик фаз нужен, т.к. считаю обороты по зубьям маховика. В моем случае ДФ=ДНО. Насчет phign, только что нашел информация на форуме. Но все равно, спасибо.
Users browsing this forum: shprot_13 and 16 guests
