Нужна помошь
awhmirik
Your CAR: ВАЗ 21093 2000г
Post 09 May 2018, 19:51
Нужна помошь
Подскажите что куда крутить, а то у меня крутилки скоро открутяться)
Запуск проблемный, крутить стартером приходиться секунд 10.
Таблицу VE откатывать получается, только не могу настроить впрыск менее 5 мс, если опускаю ниже начинают плавать обороты, сильный провал при нажатии на газ.
Откатываю тюнерстудией.
eepromLast.bin
(2 KiB) Downloaded 156 times
last.bin
(64 KiB) Downloaded 166 times
2018.05.08_22.17.57.csv
(409.49 KiB) Downloaded 161 times
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 24 times
Post 09 May 2018, 22:33
Re: Нужна помошь
Настройте ДПДЗ, смещешие и наклон, а также порог ДПДЗ.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.8/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
awhmirik
Post 10 May 2018, 08:21
Re: Нужна помошь
T_opa wrote:Настройте ДПДЗ, смещешие и наклон, а также порог ДПДЗ.
Объясните пожалуйста, за что отвечает порог ДПДЗ, и как быть со смещением и наклоном, через 0В у меня никак не проходит при нажатии на педаль, пришлось в ДПДЗ сделать пропилы чтобы он показывал открытие пораньше, а то открывался поздно и сильно резкий рывок был. Программно ничего не получилось настроить, ДПДЗ стандартный ваз.
T_opa
Post 10 May 2018, 08:30
Re: Нужна помошь
Примерно так.
awhmirik
Post 10 May 2018, 09:09
Re: Нужна помошь
T_opa wrote:Примерно так.
Оо, это получаеться 24% открытия заслонки на 1вольт, опять все на глаз определять.
Спасибо, сегодня попробую!
awhmirik
Post 10 May 2018, 16:04
Re: Нужна помошь
Порог поставил 2% было 50, смещение -0,800, наклон 25, ничего не изменилось вообще.
У мен с ДПДЗ приходит 2,800 вольта, опускается до 2,3 при нажатии педали.
Что дает порог?Там подсказка написана что чем больше порог тем быстрее включается обогащение, какое обогащение? Таблица называется обогащение после пуска?
А что делать с плохим запуском двигателя?
Been thanked: 2118 times
Post 10 May 2018, 21:29
Re: Нужна помошь
Обогащение при ускорении пока отключи. Настрой сначала основные таблицы, а потом только к этому возвращайся. Для отключения обогащения при ускорении поставь порог ДПДЗ на вкладке Ускорение в максимальное значение. Не нужно путать этот порог с порогом ДПДЗ холостого хода, что на вкладке Отсечка топлива.
awhmirik
Post 11 May 2018, 04:22
Re: Нужна помошь
Хорошо. А как же все таки мне настроить остальное?...Хотя я уже предвижу ответ.
T_opa
Post 11 May 2018, 07:03
Re: Нужна помошь
awhmirik
Post 11 May 2018, 08:47
Re: Нужна помошь
T_opa wrote:Вы это сделали? http://secu-3.org/installation-manual-secu-3t/?lang=RU
Конечно, с перемычкой вообще не работает дпдз.
Я программно опустил чтобы при нажатии на педаль опускалось напряжение ниже 0 и потом поднималось. Но никаких изменений при езде я незаметил.
Мне кажется что авто тюнер сильно занизил наполнение, может попробовать что бы лямбда включалась после 2000-2500, а до этого настроить в ручную что бы трогаться было легче, а то до 2000 приходиться крутить чтобы тронуться.
И что с временем открытия форсунок делать, сделать насильно ниже вграницах 2.5 - 3 мс и попробовать откатать?
