Introduction
VizorSRF
Your CAR: Mustang V8 302НО EFI
Has thanked: 11 times
Been thanked: 12 times
Post 28 May 2018, 14:22
Re: Introduction
Хорошие новости! Я получил блок.
Плохие новости, Менеджер не видит SECU-3i по USB. Скорее всего виноват в этом я. Теперь по порядку:
Достал блок из коробочки и решил его подключить к менеджеру, что бы по изучать. Скачал менеджер, драйвер сом порта - настроил, подключил шнур USB и подал питание 12В на блок SECU, вот только я взглянул инструкцию и понял, что подключил по схеме SECU-3T (скачал документ Шпаргалка). Мог ли я что-нибудь спалить, т.к питание подавал +12V на J14/1, а массу на J14/8 и на J15/12. Потом я конечно исправился и подключил по инструкции SECU-3i, но менеджер как не видел блок, так и не видит. В менеджере я указывал порты как в системе. Питание подаю на J7/23, массу на J7/11 secu-3i. Результата пока нет, требуется помощь.
Скорость соединения 57600 на СОМ и в Менеджере. При отключении и подключении USB курсор на несколько секунд крутит курсор.
П.С. Сейчас проверил J14/1, с него выходит 5.3-5.5В, эти значения постоянно меняются. Думаю этот выход остался живой, наверное это питание ДЗ и ДР.
J14/8 - MAP_S я на него подавал "массу", там в схеме резистор на 10К и думаю они развязаны с J14/1, так что спалить очень маловероятно.
J15/12 - INJ_03 В моём случае управление 4-й форсункой, на него я тоже подавал "массу", там ключ, тоже не думаю что мог сгореть. Значит менеджер не видит секу по какой-то другой не очевидной мне причине.
SBF302 EFI, V8, OHV
36-1, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДАД, ШПЛ, Холостая искра.
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2222 times
Post 28 May 2018, 15:22
Re: Introduction
При таком подключении мог спалить много чего, но там много факторов и трудно точно сказать что произойдет.
В блоке по умолчанию стоит прошивка 02022018, нужно использовать менеджер из этого же релиза.
С него должно выходить ровно 5.0 В, скороее всего это признак того, что что-то сгорело.
Если ключ был в этот момент был открыт (даже на долю секунды), то... 12В пошло внутрь на шину 5В и могло все попалить.
При подключении USB кабеля в системе появляется новый СОМ порт?
VizorSRF
Post 28 May 2018, 15:30
Re: Introduction
STC wrote:При подключении USB кабеля в системе появляется новый СОМ порт?
Да, появляется, в соём случае это СОМ9 каждый раз.
Менеджер 4.6 Jan 19 2017
Ещё заметил непостоянное потребление тока, оно всё время скачет 110-150 мА. Как будь-то что-то хочет включиться, но не может.
SBF302 EFI, V8, OHV
Been thanked: 478 times
Post 28 May 2018, 15:56
Re: Introduction
VizorSRF wrote:Менеджер 4.6 Jan 19 2017
с какого перепуга 4,6? если проша залита 02022018 ?
VizorSRF
Post 28 May 2018, 16:03
Re: Introduction
Менеджера новее я не вижу на этом форуме :(
SBF302 EFI, V8, OHV
Post 28 May 2018, 16:05
Re: Introduction
viewtopic.php?f=9&t=1191&start=610#p37249
Post 28 May 2018, 16:09
Re: Introduction
советую обновится до последнего предрелиза 8-)
VizorSRF
Post 28 May 2018, 16:16
Re: Introduction
wunder wrote:советую обновится до последнего предрелиза 8-)
Есть контакт! Заработало!!! Всем спасибо!
SBF302 EFI, V8, OHV
Post 28 May 2018, 16:18
Re: Introduction
VizorSRF wrote:Есть контакт! Заработало!!!
что , так быстро поставил на авто, всё настроил и уехал? :)
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 109 times
Post 28 May 2018, 20:01
Re: Introduction
Ну вот :( ,и этот уехал.Дождешься его теперь :)
Users browsing this forum: cam.epson, Google [Bot], shprot_13 and 6 guests
