детонация при запуске
flegmatoid
Your CAR: BMW R1200GS boxer
Post 09 Jun 2018, 12:48
Re: детонация при запуске
STC wrote:
Или тот самый вопрос по другому углу - как SECU определяет конструкцию двигателей flat-twin (ВМТ=ВМТ) от inline-twin ( ВМТ=НМТ)
Никак не определяет. А зачем? У тебя же такты сжатия через 360 градусов расположены? Или нет?
так точно. 360-360 град.
Кажется я понял истину моей проблемы
Как написано здесь - "Целью установки ДФ является получение 1 импульса (а именно отрицательного фронта) на цикл в промежутке примерно от 70 до 160 градусов до ВМТ 1-го цилиндра (такт сжатия), но не позже чем последний зуб синхродиска (обычно делают чтобы отриц. фронт появлялся за несколько зубьев до синхрометки)."
По сколку, есть два ВМТ, я отдавал синхро импульс в такт выброса. Это заметил только определив позицию клапан.
Только что поменял число зубов до БМТ на 36, и двигатель начал "стрелять".
Все равно не заводится, но все таки прогресс.
Video
Been thanked: 2121 times
Post 09 Jun 2018, 12:49
чё это я никак не въеду как можно посчитать 66 зубьев до вмт если репер 60-2 ?
СЕКУ отсчитывает 720 градусов (120 зубьев).
Post 09 Jun 2018, 12:50
Почему 36, а не 66?
У тебя правильный импульс с ДФ - он перекрывает метку 60-2. Система не привязывается с ДФ, а использует его только чтобы отличить какой цилиндр.
flegmatoid
Post 09 Jun 2018, 13:56
Почему 36, а не 66?
6 как и 66 это метки перед началом такта выброса, а вот 36 зубов это начало такта сжатия.
Я думаю инструкций от BMW для определения ВМТ подготовлены для регулировки синхронизации клапанов, и ВМТ метка над датчиком стоит когда клапаны закрытые как на первом так и на втором цилиндре. А вот при такте сжатия я подсчитал 36 зубов до BМТ. Посмотрите фото и все станет ясно.
Been thanked: 449 times
Post 11 Jun 2018, 21:40
STC wrote:Тут у него проблема в том, что у него всего 6 зубьев до ВМТ и два цилиндра. Менеджер не дает поставить кол-во зубьев до ВМТ больше чем число зубьев диска. Я через пару дней выложу менеджер без этого ограничения, flegmatoid попробует что из этого получится.
весь прикол в том , что у двигателя R1200GS одновременно два горша как в вмт, так и в нмт :lol: , только фазы сдвинуты относительно по рв .. вот flegmatoid видать ошибся в горшках)) и по факту у него 36 зубьев если судить по горшку там где вмт в сжатии, а по второму если считать то 6 зубьев до ВМТ :lol:
flegmatoid
Post 13 Jun 2018, 16:38
короче, завел!
оказалось, что при 36 зб. до ВМТ импульсы впрыска и зажигания идут сразу после НМТ.
Заново перечитал зубы, и тут стукнуло что вращение Коленчатого диска происходит в другую сторону.
Поставил 52 зубов и двигатель завелся из пол оборота.
Но! Только при выключенном бензонасосе. Холостые около 2000.
Если включаю насос - не запускается. Снижение длинноты импульса впрыска не помогает.
