детонация при запуске
Been thanked: 2121 times
Post 23 May 2018, 22:35
Re: детонация при запуске
Тут у него проблема в том, что у него всего 6 зубьев до ВМТ и два цилиндра. Менеджер не дает поставить кол-во зубьев до ВМТ больше чем число зубьев диска. Я через пару дней выложу менеджер без этого ограничения, flegmatoid попробует что из этого получится.
flegmatoid
Your CAR: BMW R1200GS boxer
Post 24 May 2018, 21:07
@Wunder,
как вы просили - добавляю прошивку и EEPROM
Кстати, я тут решил стресс-тест моего САМ конвертера провести, и вот что обнаружил (крутить нужно долго, 10 сек., тогда огромный БУМ). На столе с генератором сигнала все нормально, а на двигателе после какого то времени теряет синхронизацию.
Скуртул сигнальный кабель, сократил его длину до несколько см - не помогло.
Пока SCT работает над прошивкой, я тоже попытаюсь улучшать свой код (добавить сигнал ДПКВ).
Иначе придется диск фазы переделать.
EPR.bin
(2 KiB) Downloaded 160 times
FW.bin
(64 KiB) Downloaded 150 times
Post 24 May 2018, 21:40
Покажи схему своего преобразователя сигнала ДФ. Проведем анализ на помехозащищенность.
flegmatoid
Post 24 May 2018, 22:20
STC wrote:Покажи схему своего преобразователя сигнала ДФ. Проведем анализ на помехозащищенность.
Фото добавлю завтра
DigisparkSchematicFinal.pdf
(7.41 KiB) Downloaded 22 times
Post 24 May 2018, 23:44
Подожди, у тебя же вроде ДФ на эффекте Холла, а ты используешь схему формирователя на ОУ как для индуктивного датчика.
Been thanked: 449 times
Post 24 May 2018, 23:46
крч прошивка вся чистая вместе с еепром кроме производительности форсы , объёма и раб.уоз.... Здаётся мне так запустить что либо неполучитцО. Даже лямбда кор включен , а по факту лямбды здаётся мне нет. и не пойму что делает тинька на входе PD6- скрs , здаётся мне, что на тиньке конвертер
сигнала ДФ должон быть? по факту у тиньки цифра- выход и смело можно было с неё на базовый вход PS пустить...
flegmatoid
Post 25 May 2018, 10:32
STC wrote:Подожди, у тебя же вроде ДФ на эффекте Холла, а ты используешь схему формирователя на ОУ как для индуктивного датчика.
wunder wrote:не пойму что делает тинька на входе PD6- скрs , здаётся мне, что на тиньке конвертер
извиняюсь, ошибка в картинке, конвертированный сигнал ДФ подается в CLIM
Мы решили мой проблемы с ДФ здесь.
Он выдает прямоугольный сигнал около 600мВ, т.е. - подключить его можно только к REF_S
Post 25 May 2018, 10:52
Если провода короткие, то плата с Тини по идее не должна глючить. Может быть там просто после формирователя REF_S сигнал уже испорченный.
flegmatoid
Post 25 May 2018, 12:09
STC wrote:Если провода короткие, то плата с Тини по идее не должна глючить. Может быть там просто после формирователя REF_S сигнал уже испорченный.
как видно по осциллограммам логики, второй канал (оригинальный сигнал ДФ) неиспорчен, а я измеряю его на входе АТТИНИ (он уже обработан LM2930 / U7:B). Виноват код наверно.
flegmatoid
Post 04 Jun 2018, 13:25
переписал код ATTINY конвертера
пришлось всунуть сигнал ДПКВ, откалибровать осциллятор и т.д.
Теперь работает как швейцарские часы
@SCT, может уже есть прошивка для обхода ограничений ДПКВ конфигураций?
