детонация при запуске
flegmatoid
Your CAR: BMW R1200GS boxer
Post 23 May 2018, 16:10
Re: детонация при запуске
STC wrote:
т.е. поставить 60+6=66 зубов?
Да, при этом порядок работы каналов поменяется (имей это в виду).
и еще один вопрос- есть ли связь между "...делают чтобы отриц. фронт появлялся за несколько зубьев до синхрометки" и фронтами выставленными в конфигурации ДПКВ и Впрыска?
Фронт сигнала ДФ подключенного на вход PS меняется галочкой инверсии в окне переназначения выходов. Какой фронт выставлен не имеет принципиального значения, просто порядок работы каналов поменяется и все. Ты можешь это осциллографом посмотреть сам.
похоже что менеджер связывает число зубов до ВМТ с числом зубов на диске.
Первый должен быть меньше Второва. В моем случае, 66 > 60, а максимум позволяемый - 55.
Могу ли я послать команду в СЕКУ через УАРТ обходя это ограничение менеджера?
И еще не понял - должен ли я поменять сигнал ДФ на НМТ? (Поскольку отметка теперь будит идти по второму цилиндру? Если да, то непонятно что делать со сигналом ДПКВ - он же привязан к ВМТ.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2187 times
Post 23 May 2018, 16:37
Да, я забыл. К сожалению там не получится выставить больше зубьев до ВМТ чем число зубьев на диске. Нужно или датчик переставлять или менять алгоритм прошивки
Я могу убрать в менеджере это ограничение, но точно не могу сказать как будет работать прошивка.
flegmatoid
Post 23 May 2018, 18:38
STC wrote:Да, я забыл. К сожалению там не получится выставить больше зубьев до ВМТ чем число зубьев на диске. Нужно или датчик переставлять или менять алгоритм прошивки
Хорошо ли я понял что ДПКВ нужен только для отчёта оборотов, o впрыск и зажигание управляется датчиком фаз?
я не очень уверен Почему нужно эта коррекция ДПКВ?
Sent from my SM-A320FL using Tapatalk
Been thanked: 478 times
Post 23 May 2018, 20:57
по реперу и едет весь расчёт , а по ДФ выдача в нужный момент.
Post 23 May 2018, 21:11
советую использовать последний пред релиз.. и настроить всё должным образом для начала, после выложить прошивку и еепром на обзор.
flegmatoid
Post 23 May 2018, 21:20
wunder wrote:советую использовать последний пред релиз.. и настроить всё должным образом для начала, после выложить прошивку и еепром на обзор.
так я его и использоваю (релиз 30-того апреля)
Я тут подумал - поскольку я имею полный контроль над сигналом ДФ, мне совсем не нужно менять позицию ДПКВ или менять угол самого синхчродиска.
Достаточно продвинуть сигнал ДФ на 180 град. от ВМТ первого цилиндра до НМТ (т.е. ВМТ второго цилиндра) - это даст мне примерно 30 зубов но ВМТ.
Верно, или не очень?
Post 23 May 2018, 21:26
flegmatoid
Post 23 May 2018, 21:35
это уже исправлено (смотрите в третей странице)
STC wrote:В 4.6 еще не поддерживался фазированный впрыск. Фазированный впрыск был добавлен в августе 2017 года.
Обновись до последней прошивки 4.7 и используй последний менеджер.
Post 23 May 2018, 21:38
не наблюдаю прошивку и еепром билда 4,7 .
flegmatoid
Post 23 May 2018, 21:42
wunder wrote:не наблюдаю прошивку и еепром билда 4,7 .
Сделаю обязательно завтра в утру (надо сбегать в гараж, а я уже в трусах)
Users browsing this forum: st4ff, tolik7676 and 8 guests
