детонация при запуске
flegmatoid
Your CAR: BMW R1200GS boxer
Post 17 May 2018, 21:41
Re: детонация при запуске
перерезал дорожку на ПД6
Подключил U7:A выход к ATTINY-85 PD2
Подключил PD6 вход к ATTINY-85 PD3
На осциллоскопе вижу переделанный сигнал. Но результат тот самый - при фазированном зажиганий к INJ2 и IGN1 не выходит сигнал (только однократный импульс и все).
IGN2 горит постоянно.
Видео здесь.
При синхронном все 4 выходы работает.
Полный тупик.
Been thanked: 440 times
Post 17 May 2018, 22:03
видно же, что сигнал ДФ падает на каждый оборот колена.. :lol: . а должон один раз за два :ugeek:
flegmatoid
Post 18 May 2018, 16:30
wunder wrote:видно же, что сигнал ДФ падает на каждый оборот колена.. :lol: . а должон один раз за два :ugeek:
мдаа...это исправил
Но все равно детонирует (уши второй час как болит)
Свечи 1 - темная, 2 - бензин.
Не могу понят почему тишина во второй форсунке (в синхронном она работает)
вообще импульсы странные - впрыск и зажигание в тот самый момент
Post 18 May 2018, 21:17
выложи на обзор свою прошивку и еепром, на котором эта вся кухня.
flegmatoid
Post 21 May 2018, 12:21
wunder wrote:выложи на обзор свою прошивку и еепром, на котором эта вся кухня.
заново поставил прошивку и сбросил ЕЕПРОМ
- SECU-3 firmware v4.6. Build [Jan 22 2017]
-поставил выходы (INJ1, INJ2, ADD_I2)
-CKPS (поднимающийся фронт, иначе обороты невидны)
-ADC коррекцию для правильной температуры
тоже самое
EPR.bin
(2 KiB) Downloaded 164 times
FW.bin
(64 KiB) Downloaded 155 times
Been thanked: 2117 times
Post 21 May 2018, 12:48
В 4.6 еще не поддерживался фазированный впрыск. Фазированный впрыск был добавлен в августе 2017 года.
Обновись до последней прошивки 4.7 и используй последний менеджер.
flegmatoid
Post 21 May 2018, 14:52
STC wrote:В 4.6 еще не поддерживался фазированный впрыск. Фазированный впрыск был добавлен в августе 2017 года.
Да, импульсы теперь выглядит нормально.
Реакция на ДПДЗ есть.
Без черного дыма на этот раз.
Катушки холодные (похоже что они нагревались из за пробитых транзисторов).
фронты поменял - ничего.
Но, все еще детонирует (прокрутив 10+ сек.)
удалил ДПКВ, поставил ВМТ и оказалось что у меня 6 зубов до ДПКВ. Странно, но по импульсам выходит 9-10.
Минимум которого можно поставить в СЕЦУ - 12.
Post 21 May 2018, 14:54
6 зубьев мало. Попробуй к следующему ВМТ привязаться.
flegmatoid
Post 21 May 2018, 15:39
т.е. поставить 60+6=66 зубов?
и еще один вопрос- есть ли связь между "...делают чтобы отриц. фронт появлялся за несколько зубьев до синхрометки" и фронтами выставленными в конфигурации ДПКВ и Впрыска?
Post 21 May 2018, 15:45
Да, при этом порядок работы каналов поменяется (имей это в виду).
Фронт сигнала ДФ подключенного на вход PS меняется галочкой инверсии в окне переназначения выходов. Какой фронт выставлен не имеет принципиального значения, просто порядок работы каналов поменяется и все. Ты можешь это осциллографом посмотреть сам.
