фазированое зажигание на 6 цил
жип
Your CAR: Grand Cherokee ZJ 4.
Post 08 May 2018, 21:17
Re: фазированое зажигание на 6 цил
трамблёр я вытащил. вместо него стоит такая штука с ДФ , он используется для впрыска и к нему же подключил secu
жип
Post 14 May 2018, 13:17
разьясните в чём отличие прошивок ?.их кажется 14 под 6фаз. спрашиваю почему, плавают обороты и соответственно бегает угол. пока сильно не вникал может и ecu мутит. стоит пробовать все поочереди или нет смысла?
Been thanked: 2117 times
Post 14 May 2018, 14:56
Нет, не стоит. Смена прошивки не повлияет на "плавание оборотов". проверяй настройки карбюратора и прошивки. Плавание оборотов на ХХ может быть вызвано неправильно настройкой УОЗ РХХ (если он включен).
жип
Post 02 Jul 2018, 23:49
собрался подкключчить блок стартера, оказывается J7/12 у меня при вкл зажиганнии постоянный +. во вкладке пуск обороты блок стартера 600. чтото ещё нужно менять?
жип
Post 06 Jul 2018, 22:22
я имею ввиду после пуска ни чего не меняется. тоесть вкл зажигание на выходе + и после пуска тоже +. как я понимаю должно сменится на -?
Post 08 Jul 2018, 02:04
На этом выходе не может быть "+", так как это выход с нижним плечом и там нет подтягивающего резистора. Если не знаете схемотехнику, то проверяйте выходы приборной маломощной лампочкой, а не тестером.
жип
Post 23 Nov 2018, 02:11
со стартером разобрался! теперь вентилятор иди сюда! подскажите , хочу поставить вентилятор от MB E211https://jeep-forum.ru/forum/attachment.php?attachmentid=147982&d=1529341561 секу с ним подружится?https://lh3.googleusercontent.com/5AQHOhF3F7Hyxrw4wwhUl3vp6kKl7enyNhClhcQNn3EX-fzIcnE3vXWrQfTHBSwuD1lCCg=s113
жип
Post 24 Nov 2018, 13:42
вентилятор имеет встроеный шим
