фазированое зажигание на 6 цил
жип
Your CAR: Grand Cherokee ZJ 4.
Post 30 Apr 2018, 23:49
Re: фазированое зажигание на 6 цил
и еще вопросик. завожу , работает ошибок нет по дпкв. и даже с галкой в реальном времени. глушу, включаю зажигание и есть ошибка. сбрасываю , завожу работает ошибок нет. это норм?
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2188 times
Post 05 May 2018, 12:45
жип wrote:и еще вопросик. завожу , работает ошибок нет по дпкв. и даже с галкой в реальном времени. глушу, включаю зажигание и есть ошибка. сбрасываю , завожу работает ошибок нет. это норм?
Такое нормально только если двигатель заглох при включенном зажигании. Но если не беспокоит, то не обращай внимания.
жип
Post 05 May 2018, 14:43
делали диагностику, с диодом при установке-снятии галочки все выходы работают. при работе работает три выхода. здаётся мне что он работает в режиме холостой искры как показхано на вашем ресунке Пример подключения BIP373 и катушек для конфигурации “Холостая искра” на 6-цилиндровом моторе.
где в программе мне отследить работу ДФ?
Post 05 May 2018, 16:55
Если работают только 3 выхода из требуемых 6, то ты скорее всего используешь прошивку для холостой искры. В названии файла прошивки должно быть _phign, а в списке опций прошивки должно присутствовать COPT_PHASED_IGNITION. Если ДФ подключен на вход PS, то он будет работать по умолчпнию. Если нет ошибок ДФ, то импульсы должны быть на всех 6 каналах, последовательно. Да, надеюсь, что на вкладке параметров ДПКВ у тебя выбрано 6 цилиндров.
жип
Post 08 May 2018, 16:55
при попытке залить другую прошивку . пишет что не тот размер файла. почему?
жип
Post 08 May 2018, 17:04
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 109 times
Post 08 May 2018, 17:18
А у Вас что доисторический блок на 32 меге?
Вы же открываете прошивку 2014 г. для атмега32,там в названии м32 проглядывается на видео.
Been thanked: 478 times
Post 08 May 2018, 17:33
менеджер 15-го года ... :)
жип
Post 08 May 2018, 19:07
поставил последний и прошил. я секу покупал 2 или 3 года назад, только сейчас установил.менеджеры я всякие скачивал прога не запускалась. вобщем завёл https://www.youtube.com/watch?v=wud7btWRzAg все цилиндры работают.
как я думаю зажигание могу крутить как и раньше трамблёром( вернее тем что от него осталось) ?
Marshal
Post 08 May 2018, 19:36
жип wrote:как я думаю зажигание могу крутить как и раньше трамблёром( вернее тем что от него осталось) ?
Да нет,трамблер(если только Вы не синхронизируетесь от него или впрыск не использует импульсы для синхро) можно вытащить насовсем ,на полочку.Зажигание теперь крутить только программно.
Users browsing this forum: vavan63 and 9 guests
