Вот именно! Вкладка диагностики наше все. Резистор там только один нужно припаять, остальные уже есть по умолчанию.wunder wrote:нужно посмотреть по факту наличие этих резисторов и по факту из окна диагностики проверить выхода на наличие подтяжки.
фазированое зажигание на 6 цил
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: фазированое зажигание на 6 цил
- Your CAR: Grand Cherokee ZJ 4.
в этой вкладке я побывал бегло. и помница мне там было сообщение что нужно отключить катушки. я на это не обратил внимания. потом я обнаружил что 5 из 6 катух мёртвые. это нормально? думаю я на правельном путиSTC wrote:Вот именно! Вкладка диагностики наше все. Резистор там только один нужно припаять, остальные уже есть по умолчанию.wunder wrote:нужно посмотреть по факту наличие этих резисторов и по факту из окна диагностики проверить выхода на наличие подтяжки.
сссылка есть как чё,?STC wrote:Вот именно! Вкладка диагностики наше все. Резистор там только один нужно припаять, остальные уже есть по умолчанию.wunder wrote:нужно посмотреть по факту наличие этих резисторов и по факту из окна диагностики проверить выхода на наличие подтяжки.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
предупреждение же было , что отключить нужно... вот если 5-ть катушек сгорело , а на той , которая осталась , то там и нет подтяжки выхода .З.Ы. одни катушки бегло сгорают , другие чуток держатся... предупреждение наверно не из-за уха было написано*отключить то и то*жип wrote:в этой вкладке я побывал бегло. и помница мне там было сообщение что нужно отключить катушки. я на это не обратил внимания. потом я обнаружил что 5 из 6 катух мёртвые. это нормально? думаю я на правельном пути
здаётся мне полезно бы было добавить в менеджер активную установку галочек по входам , а уж потом при входе в режим диагностики они сразу активировались , если такое возможно конечно же...
по сусекам наскрёб ещё комплект, последние ьольше нету. вчера села батарея в планшете. завтра ещё покавыряю. с вкладкой диагностика чё делать то? не понял совсем. подскажите люди добрые https://www.youtube.com/watch?v=wzKKe9ZG1Ig
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
*режим диагностики* для проверки работоспособности выходов при помощи *галочек* (галочка это как *тумблер* включил,выключил выход ) физически смотреть работает ли выход (для Секу 3Т) нужно либо слабо-мощной лампочкой (не более 3W) один конец которой подключен к +12 второй на выход блока, если запаяна подтяжка этого выхода на +5в(выхода:ADD_IO1, IGN_OUT1, IGN_OUT2, IGN_OUT3, IGN_OUT4, ) или те, которые подтянуты на +12в(Выхода: ST_BLOCK, CE, ECF) , то можно также свето-диодом, анодом на выход блока , катодом на землю. (выхода блока FE ,IE один конец на массу второй на выход - только слабо-мощной лампочкой , либо свето-диодом , но уже с токо-ограничивающим резистором включенным последовательно с свето-диодом (например 1кОм ) , анодом на выход , катодом на землю ) Выхода блока при этом должны быть отключёнными от исполнительных узлов и развязывающих их блоков..
ая с отсоединнёными катушками смотрел. после того как они сгорели. ну вообщем теперь понятно как работает диагностика. а там в окне чё за цифры левее 4800, ADD_IO1 и правее 1. . на видео моём? при прокрутке стартером 1 меняется на 0.
сегодня диодом обнаружил что IGN_OUT4 не работает. а работал при первых пусках. вообщем сейчас работает 3 цилиндра.
возможно что когда сгорели катушки . сгоревшие катушки запалили ключи в SECU ?
- STC
- Contact:
Возможно.возможно что когда сгорели катушки . сгоревшие катушки запалили ключи в SECU ?
вы схему хорошо знаете, кроме ключей чтото могло пострадать? буду ждать послезавтра снециально обученного человека с паяльником .STC wrote:Возможно.возможно что когда сгорели катушки . сгоревшие катушки запалили ключи в SECU ?
