Secu-3 lite на BMW M10
alexandr-moyseev
Post 23 Apr 2018, 19:03
Здравствуйте! Давно подумываю сделать замену своему архаичному впрыску Л-ДЖЕТроник. Мозги в нем управляют только прыском топлива на основе показаний расходомера, ДТОЖ, и сигналов от датчика импульсов на трамблера. Ни зажиганием, ни ХХ, ни прогревом он не управляет. Это всё отдельные друг от друга системы.
Так как не располагаю сразу всей суммой для покупки полноценного ЭБУ, хотел всё сделать в несколько этапов. Больше всего мне подходит версия Lite, так как не требует дополнительных драйверов на катушку и располагает возможностью управлять РХХ. И тут пару вопросов. Можно ли сделать выход из блока, эмулирующий сигнал датчика импульсов, чтобы соединить его с ЭБУ л-джета? И есть ли возможность дальнейшего расширения блока для управления впрыском, докупив нужные модули?
Знаю, что для этих целей больше подходит версия 3Т, но лайт версия для меня более оптимальна на начальном этапе внедрения.
Прилагаю схему л-джета
Been thanked: 2118 times
Post 23 Apr 2018, 21:52
Re: Secu-3 lite на BMW M10
Lite версию можно до впрыска расширить, но это будет больше колхоз и там самому нужно паять. Заказывается плата блютуза и на ней припаиваются нужные компоненты. Этот вариант больше для любителей попаять.
Все что вы описали можно реализовать. Лучше сразу SECU-3T использовать.
alexandr-moyseev
Post 23 Apr 2018, 22:59
Да, я тоже уже начал больше склоняться к 3Т версии. В принципе по цене не особо дороже выйдет.
На первое время я смогу подружить зажигание со старым ЭБУ мотора? Импульс на форсунки от блока 3Т получится подать на ЭБУ?
Post 23 Apr 2018, 23:10
Сможешь.
Получится.
alexandr-moyseev
Post 24 Apr 2018, 08:58
Понял, спасибо.
Ещё такой вопрос. Есть ли готовая таблица УОЗ для моего мотора?
И если нет готовой, то от каких готовых вариантов можно отталкиваться?
alexandr-moyseev
Post 03 Jun 2018, 17:19
Нашёл в книге характеристику по мотору м10в18. По ходу только карбюратоной версии. Можно ли по этому графику составлять таблицу УОЗ или же для инжекторного мотора будут другие значения? И эти две кривые... нижняя это на ХХ, а верхняя это рабочий режим?
Post 03 Jun 2018, 17:49
1.Можно
2. Да
alexandr-moyseev
Post 03 Jun 2018, 21:53
Спасибо! Скажите пожалуйста, как увязать и посчитать итоговое значение УОЗ по графику вакуумного и центробежного регуляторов? С определённых оборотов складывать значения от вакуумного и центробежного? В моём случае это 2000 и 3000 об\мин ?
alexandr-moyseev
Post 03 Jun 2018, 23:45
Всё, кажется понял. Строить график по центробежному, потом поднять график на то количество градусов, которое даёт вакуумный регулятор при максимальном давлении. В моем случае это 210 мм рт. ст. или же 0.28 бара, по графику там УОЗ меняется на 13 градусов. Значит поднимаю на 13 градусов весь график. Разрежение в коллекторе на ХХ у меня 0.25 Бара, значит вакуумный регулятор срабатывает почти сразу на максимум. Остальные 15 расходов я уменьшаю угол согласно уменьшению разрежения. Я всё правильно понял?
