Сильная вибрация на ХХ (первая настройка)
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 31 times
Post 18 Apr 2018, 13:20
Re: Детонация на ХХ (первая настройка)
viktor@strelec wrote:
corbad wrote:и как улучшить старт двигателя на горячую?
Плохо заводится из-за паров бензина и переобагащения
Поскольку зажигание на трамблере стояло раннее, а я таблицу пуска не правил - то и заводится хуже, да еще эта пауза синхронизации шкива...
Поднял значения (вложение) - немного лучше стало.
В настройках alvikagal в пусковой таблице уоз вообще задран.
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2218 times
Post 18 Apr 2018, 18:01
Re: Сильная вибрация на ХХ (первая настройка)
Перейди на 4.7
corbad
Post 18 Apr 2018, 20:55
STC wrote:Перейди на 4.7
Я пока в "терминах" и цифрах не совсем ориентируюсь - Что такое 4.7?
Post 18 Apr 2018, 21:30
Последний тестовый релиз.
Has thanked: 364 times
Been thanked: 200 times
Post 18 Apr 2018, 21:36
Реально быстрее заводится это заметно невооруженным глазом
corbad
Post 18 Apr 2018, 21:47
пусковую таблицу оставить или установить значения по дефолту?
corbad
Post 19 Apr 2018, 17:25
Как убрать ошибку 27, если там ничего не подключено? Типа ADD_l1...
При нажатии на газ ругается на ДПДЗ
flash secu-3t_m644_rev9.a90 - в этом новом релизе.
Может я не ту прошивку влил?
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 29 times
Post 19 Apr 2018, 17:58
corbad wrote:Как убрать ошибку 27, если там ничего не подключено? Типа ADD_l1...
В настройках СЕ устанави мин. Значение 0 макс. Значение 5В.
Has thanked: 434 times
Been thanked: 617 times
Post 19 Apr 2018, 21:09
Народ просто забил на поиск.
А зачем искать в поиске форума, лучше пусть ткнут носом.
Так?
corbad
Post 19 Apr 2018, 21:23
alvikagal нужно учитывать кто спрашивает. я простой пользователь готового продукта и времени нет изучать код, внедрения и т.д. когда человек в теме и следит за релизами, идеями, сам что то пишет, тогда понятно.
Я как 4дня установил "чей-то" проект и пытаясь нормализировать его работу, встречаю "отвлеченные" комментарии от моего понимания - говорю же - нет времени изучать и читать весь флуд, поэтому есть какя-то поддержка продукта и с надеждой о помощи где и что прописать - поднимаю вопросы.
Если во все вникать и владеть исходной информацией, тогда у меня бы не было вопросов и переписал бы код под себя, но не для этого был начат проект...
Вам alvikagal рекомендую бросить паять "светодиоды" займитесь продуктами с будущим... я привел ссылку на тему о приборной панели и там что хотите рисуйте, пишите и т.д. Если в чем то разбираетесь - помогите или просто не пишите. Могли бы прочесть пост о настройке ДД, посмотреть мои графики и разъяснить. Ну да ладно...
Я так и не понял где это прописываетя - в менеджере не обнаружил, может чего не понял... тем более в таком варианте как у меня, начал раскручивать двигатель - пошла стрельба из выхлопной, поскольку это поджопный тазик, не стал углубляться и откатился на предыдущий релиз, хотя в моем варианте бензина потребляет в полтора раза больше, чем на трамблере, хотя давлю тапку в пол и жду реакции двигателя - может поэтому расход такой (прошивка 2108 динамический).
