Сильная вибрация на ХХ (первая настройка)
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 31 times
Post 15 Apr 2018, 21:52
Re: Детонация на ХХ (первая настройка)
Arman wrote:Насчёт коммутаторов - такие коммутаторы не рекомендуются для такой катушки.
Поэтому спрашивал о их доработке под божью искру - viewtopic.php?f=10&t=1447
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 230 times
Post 15 Apr 2018, 22:22
corbad wrote:ДАД в подписи - 45.3829 (Автоэлектроника). Подключал вместо эконометра, как на низкой панели, ДАД на кузове, подключен коротким шланчиком.
Старый шланчик от карбюратора не отключал.
Регулятора ХХ нет - расскажите как его установить? Проложил провода только для автоподсоса, но это позже - нужно "основу" настроить.
Пробовал настройки для карбюраторной версии из сборника (ВАЗ2108 сток карб дв1.5 РВ.s3f) - обороты ХХ сразу поднимаются до 1200, мшина вялая, на горячую вообще не заводиться.
Подключил переключатель (Газ) для переключения карт на динамичный режим карт - машина живее, ХХ при этом падают до 800, стартером приходиться крутить более 3 секунд, потом у меня отключается стартер и уже при повторном старте еле еле, кое как стартует.
Свечи ставил карбюраторные старые, но очищенные - за день тестовых заездов - они стали черными.
Коммутаторы холодные.
На низах нет мощности в итоге. Похоже, что зажигание позднее.
У тебя ДАД неправильно настроен. Параметры есть в документации.
viewtopic.php?f=19&t=1057
corbad
Post 15 Apr 2018, 22:46
alvikagal в своем проекте использовал такой же датчик (понимаю, что они немного разные, впрочем как и другие марки), завтра подставлю его значения.
Has thanked: 364 times
Been thanked: 200 times
Post 16 Apr 2018, 06:01
На хх настройки дад не имеют значения, только уоз и таблица накопления.
Рабочий угол на хх для тебя 10-15' при этом мотор должен крутится легко.
Электроклапан подключен?
corbad
Post 16 Apr 2018, 08:19
viktor@strelec ДАД ведь я тоже не прописывал под свой датчик (пока не понимаю, что к чему) - сегодня выше указанные параметры пропишу.
Клапан и концевик карбюратора подключены.
А где это параметр - рабочий угол на хх - прописать, это какая вкладки или это таблицу какую то нужно править (можно по подробней для чайника)?
Почему такой большой разбег 10-15, как опытным путем его точнее подобрать?
Мне бы еще улучшить старт машины на горячую, а то после карба, где в пол оборота стартовал двигатель, 3секунды и более это чересчур...
Arman
Post 16 Apr 2018, 09:21
viktor@strelec wrote:На хх настройки дад не имеют значения, только уоз и таблица накопления.
Речь не о ХХ, в логе при подгазовке давление аж до 250кпа показывает.
corbad
Post 16 Apr 2018, 11:37
заменил свечи на инжекторные ngk13, прописал по выше указанным данным дад - стало намного лучше. стрелка давления перестала скакать. во вложении логи.
вибрация немного осталась, думаю это я уже придираюсь, поскольку никогда на трамблере у меня не было 800 оборотов, хотя люди пишут, что добиваются ровной работы двигателя на низких оборотах.
парни, с низких оборотов очень часто, почти все время идет провал оборотов (конечно это может быть и ускорительный насос карбюратора), может в программе есть чего подправить?
когда останавливаю двигатель - он еще пытается прокрутиться, типа "брыкается" - что смотреть?
и как улучшить старт двигателя на горячую?
зы: все действия провожу на картах 2108 динамик.
secu 3.zip
(423.8 KiB) Downloaded 12 times
corbad
Post 16 Apr 2018, 11:56
на холостых, уже меньше, трусит двигатель, можно сравнить как крутиться какой нибудь не сбалансированный маховик - стука нет (стук есть только от стакана клапанных шайб).
когда глушишь мотор, он не дрррр, а дррр-р-р - не знаю как еще объяснить.
Post 16 Apr 2018, 13:35
corbad wrote:и как улучшить старт двигателя на горячую?
Плохо заводится из-за паров бензина и переобагащения
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 17 Apr 2018, 09:13
corbad wrote:когда останавливаю двигатель - он еще пытается прокрутиться, типа "брыкается" - что смотреть?
калильное зажигание, дизелинг
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
